ETKA Vergleich Bremse VA 2.6 & 2.8
Aloa Freunde der Frischluft,
ich hoffe mir kann hier jemand mal schnell mit 2 PDF's aushelfen. Ja Massa
Und zwar muss ich zum TÜV und da brauche ich zum Eintragen meiner G60 Bremse mal einen Ausdruck von der original im 2.6 (MKB ABC) verbauten Bremse sowie von der G60 die im 2.8 (MKB AAH) aus dem ETKA. Wichtig ist das man die Zeichnungen dem jeweiligen Fz zuordnen kann damit der TÜV-Mensch schön vergleichen kann und mir meine endlich Bremse einträgt.
Ich weiß das das hier schön öfter diskutiert wurde, aber ich find nur eins wo nicht direkt drüber steht wo welche Bremse drin ist. Un
Grüße,
Sil
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Du hast Post!
Zur Not könnte Dir der Smile doch auch was ausdrucken.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Moin Silence,
Du hast Email....
...bei mir gehts am 30. zum TÜV. Selbe Story...
...Ergänzung:
Deine RedStuff haben aber keine ABE :Grandpa: *räusper*
Nicht, dass der TÜV Dir hier was draus dreht... Zwinker
Aus dem Grund mache ich GreenStuff rein. Die haben E-Nummer und ABE.
Nabend,
vielen Dank an alle!!! Ja Massa
Nun kann die Eintragung gemacht werden. Jawoll Chef!
Grüße,
Sil
PS @Grappa: nach dem Winter sind die eh schwarz und für blackstuff gibt es auch keine ABE Smile
Grüße Mario
Hey Mario,
na auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Smile Wann geht's zum TÜV?
Sag bitte noch schnell: Hast Du auch den AAH-Bremsregler verbaut? RedStuff vorne lässt Du drin?
Danke...
ja die Redstuff lass ich drin. Einen anderen Bremskraftregler hinten hab ich nicht verbaut. Sollte man das vielleicht tun? Is dat wirklich so? Kann mir einer der Experten mal eine Antwort drauf geben?
Wenn ja dann muss ich meinen TÜV-Termin morgen verlegen Un
Grüße,
Sil
Grüße Mario
Moin Mario,
naja, lass Dich mal nicht von mir verrückt machen...
Aber im Zuge meines Umbaus habe ich mir da eben tiefergehende Gedanken zu gemacht - irgend wozu muss das Studium ja mal gut gewesen sein... Zwinker
Leider sind meine Überlegungen noch nicht abgeschlossen, da mir noch ein Detail fehlt. Ich stehe in Kontakt mit ATE und warte auf Antwort von denen. Dann kann ich es genau sagen. Also alles, was ich hier schreibe ist als Vorabinfo gedacht und bedarf noch gründlicher Prüfung. Bremsen sind Sicherheitsteile, von denen Leib und Leben abhängt. Meine Aussagen hier sind rein informativer Natur und als Diskussionsgrundlage zu verstehen!!!
Bislang in knappen Worten ein paar Vorüberlegungen, die um das oben genannte Detail zu ergänzen sind, sobald vorhanden. (Mech hatte ich das auch schon mal kurz skizziert).
1. Der AAH - Regler ist bei ATE mit 8/3 gekennzeichnet, was imho folgendes heißt:
8 = Twinregler (das ist der Bautyp, hier irrelevant, da alle Varianten im Cabrio Twinregler sind)
3 = Minderung 0,3 (dazu brauche ich noch eine Info von ATE, und zwar konkret, was "Minderung" bedeuten soll. Ich kann mir was zusammenreimen - ist aber nicht zielführend, denn wir wollen es ja genau wissen)
2. Alle anderen Cabriovarianten haben einen 8/5 - Regler mit (falls korrekt) einer Minderung von 0,45.
3. Die Bremsanlagen aller Cabrios sind identisch, was das hydraulische System betrifft. Einzige Ausnahmen: der Regler und die vordere Bremszange.
Zur Bremszange: Die G60 hat einen (rechnerischen) Kolbendurchmesser von 60mm, daher eine Kolbenfläche von (60/2)^2 * Pi
Die Lucas-Bremse hat aber nur 54 mm Durchmesser, damit auch eine kleinere Kolbenfläche.
Ergo sind die Klemmkräfte der Bremszangen auf die Scheibe vorne bei der G60 um ca. 20% höher als bei der LUCAS 54.
Da aber die Scheibe bei der G60 etwas kleiner ist, als die ABC-Scheibe (Stichwort Abstand Klotzmitte zu Scheibenmittelpunkt = Wirksamer Bremshebel) ergibt sich dadurch zwar kein mehr ganz so drastisch gesteigertes Bremsmoment, aber immerhin dennoch mehr als bei der LUCAS.
4. Bremskraftverteilung. Die Verteilung HA zu VA ist entscheidend für a) die Stabilität und b) die maximal verfügbare Bremsverzögerung. Dafür gibt es Idealverteilungen, die abhängig von Schwerpunkthöhe und -Längsposition des Fahrzeugs sind. Hier sind alle Cabrios in etwa gleich (stimmt nicht ganz, aber spielt für unsere Simpel-Abschätzung zunächst mal keine Riesenrolle). Um die Ideale Bremskraft auf die Straße zu bringen, sind jetzt folgende aus a) und b) ableitbare Randbedingungen zu erfüllen:
- Überbremsen der Hinterachse verhindern --> Hinterachse darf nur soviel Bremsdruck bekommen, dass die Räder nicht blockieren (bzw. sogar noch etwas vor Blockieren bleiben)
- Überbremsen der Vorderachse vermeiden --> Fahrzeug verliert sonst die Lenkbarkeit
Letzterer Punkt erfordert, dass die Hinterachse soviel wie möglich mitbremst (natürlich innerhalb der Stabilitätskriterien), damit sie die Vorderradbremse ideal entlastet.
Theoretisch könnte man ohne Hinterradbremse auskommen. Nun könnte man nur mit vorne bremsen bis - sagen wir mal - dort noch nicht blockiert wird. Die Verzögerung des Fahrzeugs fällt dann "bescheiden" aus und die thermische Belastung der Vorderradbremse ist gleichzeitig maximal. Anders, wenn ich zusätzlich hinten noch Bremsleistung "abfackele". Dann erhöht sich die Gesamtbremsleistung und das Fahrzeug kommt schneller zum stehen. Die Bremsleistung zum anhalten des Fahrzeugs wird also auf kürzerer Strecke und in kürzerer Zeit abgerufen und sowohl von Vorderradbremse, als auch von Hinterradbremse bereitgestellt...
So, nun zum Regler / Regelprinzip:
5. Statische Bremsverteilung: Die statische Bremsverteilung ergibt sich aus den verwendeten Hydraulikkomponenten und den zugehörigen Scheibendurchmessern an VA und HA. Es ist also ein konstantes Verhältnis.
6. Ideale Bremskraftverteilung (oben schon mal von geschrieben...): Die Ideale Bremskraftverteilung ist nicht wie die statische mit einem konstanten Faktor versehen, sondern gleicht einer Hyperbel im Bremskraftverteilungsdiagramm. Der Grund ist, dass die HA beim Abbremsen ausfedert und die an der Hinterachse nutzbare Haftung geringer wird. Die Kurve ist erst steil ansteigend und dann zunehmend abflachend... Irgendwo hatte ich mal ne Kurve... siehe hier
7. Tatsächliche Bremskraftverteilung: Man will so gut wie möglich an die ideale Verteilung ran. Dazu darf die durch das Bremssystem gegebene reale Verteilung im Diagramm die Hyperbel nie überschreiten (oder erst ganz weit hinten, wo eh nur noch "Beten" hilft). Legt man die statische Verteilung (siehe Punkt 5.) nun so flach, dass das der Fall ist, wird nicht genug Gesamtbremsleistung erreicht. Legt man sie zu steil, überschreitet sie zu früh die Hyperbel und das Fahrzeug bricht hinten aus.
Also, was tun? Man teilt die reale Verteilung in zwei Abschnitte, die der Bremskraftregler ab einer gewissen (von der Bremsung abhängenden) Entlastung der HA umschaltet. Damit ist zunächst die statische Verteilung am Zug und ab dem Umschaltpunkt die statische in geminderter Form, also mit flacherer Steigung.
8. Und was hat das mit Marios Frage zutun?
8a. Im Diagramm ist die statische AAH-Kurve schon grundsätzlich flacher als bei der Lucas 54, weil das Verhältnis der vorderen Kolben zu den hinteren das vorgibt. Ab dem Umschaltpunkt wird ist die statische AAH-Verteilung logischerweise schwächer zu mindern, um bis zum Auslegungspunkt (unterhalb der Hyperbel zu kommen).
8b. Die "nicht-AAH" statische Verteilung ist steiler, muss also ab dem Umschaltpunkt stärker gemindert werden, um die Hyperbel nicht zu überschreiten.
8c. Nimmt man den großen Abschwächungsfaktor des ABC (und der anderen) und setzt diesen an die ohnehin schon flacher laufende AAH-Verteilung an, landet man mit der Gesamtverteilung ganz deutlich weit unterhalb der Hyperbel. Hier ist also das Stabilitätskriterium erfüllt --> keine Gefahr, dass das Heck ausbricht. ABER: Die gewünschte Gesamtbremsleistung wird nicht erzielt. Aber dazu machen wir den Umbau doch, oder?
--> vorläufiges Fazit:
* Der "falsche" Regler macht aus dem Cabrio keine Heckschleuder. Also erstmal ok.
* Die Verteilung bei "falschem" Regler ist für die Gesamtbremsleistung nicht ideal, heißt:
- In normalen Bremsvorgängen (also nicht am Limit) übernimmt die Vorderbremse die meiste Bremsleistung (auch beim AAH!), was sie aber aufgrund der guten (thermischen) Eigenschaften der Doppelkolbenbremse kann.
- In etwas "gehobeneren" Bremsvorgängen fehlt die Entlastung von hinten --> Ätzend für die Vorderbremse, aber immer noch hinnehmbar...
- In "deftigen" Bremsvorgängen fehlt Gesamtbremsleistung, bzw. der gewünschte Zuwachs durch Einbau der G60 ist nicht da.
..mehr Infos, bzw. die Konkretisierung der Stichpunkte, wenn ich belastbare Fakten habe. Fehler gefunden? Anmerkungen? Bitte unbedingt melden...
Und nochmal: Ich übernehme keine Verantwortung für Eure Umbauten - auf meine Ausführungen keine Gewähr auf Richtigkeit.
Nabend
ufff da hat sich aber jemand ganz schön ausführlich mit der Materie beschaftigt! Ja Massa
Kurz gesagt durch die höhere Verzögerung der G60 kann mehr Bremsekraft auf die HA gegeben werden!? Minderung von 0.45 (alle Cabs ausser AAH) zu 0.3 (AAH) ?! Is dat wirklich so?
Sprich durch Verbauen des Bremskraftregler aus dem AAH in meinen ABC würde sich die Gesamtverzögerung erhöhen, wenn ich das richtig verstanden hab!? Klingt für mich jedenfalls logisch und somit ist es eine Überlegung den Regler zu tauschen.
Aber irgendwo hab ich mal gelesen, dass die sowieso immer nach solchen Aktionen eingestellt werden sollen. Da frag ich mich gerade wie groß da der Dynamikbereich des Reglers ist 0.3 +/- X bzw 0.45 +/- X Lupe
Naja werd mich auch mal damit beschäftigen, aber morgen Gute Nacht
Grüße,
Mario
Grüße Mario
kurze Kommentare... für mich ist auch schon "7. Stunde" Ich lach mich wech
Nein, die Bremskraft an der Hinterachse ist bei beiden Cabriotypen in etwa gleich.
Die Minderung ist ein Faktor, mit dem die Steigungen der statischen Verteilungen multipliziert werden. Eine "schon" steile Kurve muss um einen größeren Faktor "umgebogen" werden, als eine flache, um zum selben Zielpunkt zu gelangen. Der Faktor ist somit nicht vom Koordinatensystem aus abzutragen, sondern im Umschaltpunkt von der statischen Geraden aus. Muss man sich aufmalen, ist schwer zu erklären.
Ja, richtig. Die Einstellung des Reglers muss sein, damit die HA nicht überbremst.
Damit wird aber nur die Lage des Umschaltpunkts eingestellt. Nicht aber der Minderungsfaktor. Der ist konstant.
moin,
wollte gerade schon Fragen wie es aussied bei Tiefergelegten Cabs... aber die Frage erübrigt sich durch deine AntwortZwinker
Hast dir echt Gedanken gemacht .. noch ein paar von deiner Sorte und wir bauen unser Cabs. in Zukunft selber Erste Sahne
Halte uns bitte auf den lauffenden was ATE dazu meint,die werden mit der sache im ersten mom. sicherlich überfordert sein ,aber dran bleiben Zwinker
(20.04.2010, 23:02)Grappa schrieb: Ja, richtig. Die Einstellung des Reglers muss sein, damit die HA nicht überbremst.
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.943 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 20.964 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 165.391 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.839 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 89.942 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.791 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.893 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.137 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.671 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Lagerring Stoßdäpfer hinten im ETKA vertauscht konigludwig 0 2.496 16.04.2016, 18:46
Letzter Beitrag: konigludwig
