ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
#91
Moin Schorsch,
ich glaube deine hier online gestellten SLPs hast du doch zufällig bei Google gefunden und hattest nur den Directupload Link hier gepostet - Zufälle gibt es manchmal Smile
semu Erste Sahne
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo liebes Forum.
Habe gerade mal wieder ein bisschen mit meinem Auto geredet. Wenn ich, wie von TDIschorsch empfohlen, von meiner 9944 die 64 für die nicht vorhandene Komfortfunktion abziehe, also 9880 eingebe, dann akzeptiert er diesen Code auch. Wenn ich aber nun zu den 9880 noch 4096 für Blinken beim Öffnen addiere, also 13976 eingebe, dann bleibt er auf 9880. Scheinbar will er einfach nicht die 4096 akzeptieren.
Meine ZV-Pumpe fängt auch mit 8L0 an.
Woran kann das nur liegen? Wer hat noch einen Tip für mich.
Schönen Nachmittag noch.
Hi Schorsch...
(08.09.2009, 15:33)TDIschorsch schrieb: ...Ich werde aber mal in den org Repleitfaden schauen wie sich da z.B. die 14040 zusammen setzen. Wenn sich die Ersatzteilnummern nicht unterscheiden dann funktionieren die Codierungen auch gleichermassen. Der mir zur Verfügung stehende RepLeitfaden ist für ZVs ab 96.
Meine ZV Pumpe ist eine 8L0.........
Na, dann schau bitte mal nach und vergleiche das bitte mit den hier in "meiner" Liste angegebenen Funktionen. Die 14040 setzt sich nach meinen Informationen (und siehe auch Beitrag #52 in diesem Thread) aus folgenden Funktionen zusammen:
(20.08.2007, 11:02)Grappa schrieb: ...nochmal alles zum Mitschreiben: 14040 enthält:
8 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
16 - Grundfunktion Cabrio
64 - Komfortfunktion über Funk
128 - keine Ansteuerung Innenraumüberwachung DWA
512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
1024 - Hupton bei Aktivierung DWA
4096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
8192 - Funkfernbedienung aktivieren...
Die 64 könnte man noch rausnehmen ohne das sich an den Funktionen des Cabrios was tut. Das ergäbe dann Gesamtcode 13976. Den habe ich auch mal getestet - war bei mir exakt identisch wie 14040, da 64 offensichtlich unbenutzt ist.
ich war heute beim Smile und habe für meinen zweiten 2-Tasten-Funksender
den Transponder für die Wegfahrsperre anlernen lassen.
Dabei hatte ich den Mechaniker gebeten, mir den akustischen Quittierungston beim Schließen zu programmieren.
Zuerst war der junge Mann etwas von dem "alten" Audi geschockt:
K und L - Klemmen? Was ist das denn und wo sind die?
ZV-Steuergerät Nr.35 ansprechen und eine Nummer dazuaddieren??
Naja - jedenfalls dank der Liste und Anleitung vom Lorenz schaffte er es dann doch problemlos.
Mein Cab Mj.2000 hatte vor der Programmierung den Code:
15002 (Woraus könnte der sich zusammensetzen?)
Anschließend haben wir 1024 für die akustische Bestätigung dazuaddiert,
sodaß er nun den Code 16026 hat.
Alle Schlüssel funktionieren und auch die Hupe hupt einmal beim Schließen, wie gewünscht.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
Wenn ich das Cab mit der Funkfernbedienung öffne und keine Tür öffne,
verschließt es die Türen nach einer gewissen Zeit wieder selbsttätig und blinkt dabei.
(Ist damit zufällig diese US-Funktion gemeint?)
Es hupt aber nicht.
Das Öffnen mit dem Schlüssel am Türschloß habe ich noch nicht ausprobiert und kann somit auch noch nicht sagen,
wie es sich da verhält.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Moin Lexi,
Grandpa Den Inhalt von 15002 kannst Du Dir mit Hilfe der von mir geposteten Codes doch selber "rückwärts" rausziehen...
Du subtrahierst nach und nach die einzelnen Codes vom Gesamtcode. Beginne dabei beim größten Code (8192). Sollte der Rest aus der vorangegangenen Subtraktion kleiner sein als der aktuell zu subtrahierende Code, überspringst Du diesen und machst mit dem nächstkleineren weiter. Jeder Code, der zur Subtraktion verwendet werden kann steht für je eine der im Code enthaltenen Funktionen.
Aber ich will ja mal nicht so sein und rechne es nochmal vor... Zwinker
Beispiel für 15002:
15002 - 8192 = 6810 --> 8192 ist enthalten, Funktion siehe Liste...
6810 - 4096 = 2714 --> 4096 ist enthalten
2714 - 2048 = 666 --> 2048 ist enthalten
666 - 1024 geht nicht, da 666 < 1024 --> 1024 ist nicht enthalten
666 - 512 = 154 --> 512 ist enthalten
154 - 256 geht nicht --> 256 ist nicht enthalten
154 - 128 = 26 --> 128 ist enthalten
26 - 64 oder 26 - 32 geht nicht --> 64 und 32 sind nicht enthalten
26 - 16 = 10 --> 16 ist enthalten
10 - 8 = 2 --> 8 ist enthalten
2 - 2 = 0 --> 2 ist enthalten
0 - 1 geht nicht --> 1 ist nicht enthalten
Deinen Hinweis bzgl. US-Funktion kann ich wie folgt beantworten:
Der dazugehörige Code heißt "2048 Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)".
In Deinem Gesamtcode (siehe oben) ist dieser Subcode vorhanden.
In meinem Gesamtcode (14040) ist 2048 nicht enthalten.
Auch mein Fahrzeug verschließt nach x Minuten wieder von selbst, falls keine Tür geöffnet wurde. Daraus leite ich ab, dass die Selbstverschließfunktion wohl nicht in 2048 hinterlegt ist...
Hallo Lorenz!
Herzlichen Dank für die aufschlußreiche Erklärung!
Alex
996 C2 Cabrio
Habe mir gedacht, dass ich das Thema mal schnell FAQ-diere Cool
Thanx Lorenz
Hi!
Kann mir einer Sagen warum ich bei mir die 35 ZV Steuergerät nicht ansprechen kann, obwohl ich eine Alarmanlage habe und die doch eigentlich programmierbar sein müsste?
Will bei mir das Blinken der Blinker hinzufügen beim absperren.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi
Ist die Frage zu doof, oder warum bekomme ich keine Antwort?
lg
(05.09.2010, 21:42)AudiCabFan schrieb: Kann mir einer Sagen warum ich bei mir die 35 ZV Steuergerät nicht ansprechen kann...
Moin!
EZ 1996 (lt. Profil) ist ein langer Zeitraum; die diagnosefähige ZV-Pumpe wurde ab MJ97 (also ab ca. Mitte '96) verbaut. Davor: Nenene
Also: Was hast Du für ein MJ?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 998 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.116 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.084 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.607 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.597 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.447 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.491 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.982 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.738 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.898 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
