Themen: 7
Baujahr: 08/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
ich habe schon seit einiger Zeit ein sehr unangenehmes Problem.
Wenn ich mit meinem geschlossenen Cab anhalten muss (z.B. Ampel) dringt über die Lüftung Abgas in den Innenraum. Wenn ich länger als 30 sec. an der Ampel stehe, muss ich die Fenster aufmachen! Das ist sehr unangenehm.
Ich habe bereits den Abgasweg überprüfen lassen. Hier wurde keine Undichtigkeit festgestellt.
Kennt einer dieses Problematik?
CaLevornia
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Sicher das kein Öl auf den Krümmer oder Auspuff tropft verdampft und dann durch die Lüftung gezogen wird? So wars bei mir.
Untersuche auch man die Kurbelgehäuseentlüftung. Könnte sein das da ein Schlauch porös ist, dann riechts auch unangenehm.
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
schau mal nach, ob der Schlauch von der Kurbelwellengehäuse-Entlüftung richtig sitzt und auch keine Risse hat.
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
JA was denn nun?
Abgas oder verbranntes Öl?
Themen: 7
Baujahr: 08/1998
Hubraum (CCM): 1781
Na ja, was soll ich sagen.
Ich war vor der Motorwäsche in der Audiwerkstatt.
Der "Fachmann" sagte mir, das aus dem Entlüftungsschlauch des Kurbelwellengehäuses kein Abgas entweichen kann. Hier gibt es kein Abgas. Hier soll es, wenn überhaupt, um verbranntes Motoröl handeln. Sagt er, nachdem er es selber gerochen hat. Da aber hier auch ein wenig Öl auf dem Motorgehäuse zu sehen war hat er mir empfohlen erst mal das alte Öl mit einer Motorwäsche zu entfernen. Das habe ich dann auch erst mal gemacht. Jetzt ist alles sauber aber es stinkt immer noch.
Ich werde jetzt noch mal in die Werkstatt fahren und den vermutlich defekten Entlüftungsschlauch austauschen lassen. Da der Schlauch ziemlich verdeckt verlegt ist kann mann die Undichtigkeit nicht wirklich sehen.
CaLevornia
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
gibt es hier noch ein Endergebnis? - Habe das gleiche Problem.
Jörg
Jörg
Themen: 5
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 1 posts
Ich hatte auch Abgasgeruch im Innenraum, nachdem ich den Skisack entfernt habe, um da nen aktiven Subwoofer unterzubringen. Folglich muss der Kofferraum unter Abgaseinfluss gestanden haben. Wenns aber nach 30s unerträglich wird, muss es ja irgendwie über die Lüftung in den Innenraum gelangen.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Die Logik sagt da aber was anderes.
Evtl. undichte Auspuffanlage und Eindringen der Abgase über die Kofferraumentlüftungen links unten unter der Auskleidung.
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
Huhu,
letztens habe ich im TV jemanden gesehen der das Problem mit einem Golf 4 hatte.
Bei dem war der Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung gerissen. Normalerweise werden diese Gase wieder dem Verbrennungsraum zugeführt. Vielleicht ist da ja was.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
