Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Leute,
mein neues Cab (mein altes wurde von einer geschlossenen Dose so zugerichtet, das sich eine Reperatur nicht mehr lohnte  ), hat im Motorraum über den Dämpfern so etwas hier angeschweißt:
Das ist doch dafür gedacht, um eine Domstrebe zu verbauen, sehe ich das richtig?
Ich war heute beim Freundlichen, der etwas Mühe hatte, das passende Verbindungsstück zu finden. Er meinte aber, das sei nur für den Quatro gebaut worden und es könnte sein, dass es bei mir trotzdem nicht passt.
Ist der einfach nur zu vorsichtig, oder ist da was dran. Kosten soll das Gute Stück 32,- Euros, zu Not probiere ich es einfach aus. Die Investition ist ja nicht allzu hoch.
Otmar
audicabrio.info - da werden Sie geholfen
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Hi Otmar
meine Wissens nach wurden alle V6 Cabs mit Domstrebe ausgeliefert.
Ist deine neuer nen V6 oder ist der MKB in dienem Profil aktuell?
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
29 Danke aus 22 posts
die Bilder zeigen eindeutig die Aufnahmen an dem Domen für die Querstrebe.
Diese wird mit vier Schrauben befestigt.
Die Gewinde kann man ja auch gut erkennen.
Die Querstrebe ist bei meinem ADR auch serienmässig verbaut.
Der Teilefuzzi beim Freundlichen hatte nicht viel Ahnung - schade!
Lexi
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Moin Otmar,
die Antworten auf Deine Fragen stehen unten in den verwandten Themen!
Gruss, H  lli
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Servus Ottmar,
in meinem V6 ist da ne Domstrebe verschraubt. Ist ein Vierkantrohr ca. 20x20 mm, an beiden Enden ist ein Flacheisen angeschweißt welches an den Bohrungen auf deinen Fotos festgeschraubt ist. Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub 4xM6.
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Danke für die schnellen Antworten.
Mit den Bezeichnungen tue ich mich immer schwer. Mein neuer ist Baujahr 08.98, Motor ist ein 1.8-er, also nix V6.
Ich habe schon gedacht, ob Audi ab 1998, also mit Einführung der neuen Front, auch gleich bei allen diese Halterungen mit eingebaut hat.
Ich werde mir das Teil nebst Schrauben dann mal beim Freundlichen besorgen. Ob es was bringt, werde ich dann sehen , oder besser gesagt fühlen. Wenn nicht ist die Investition nicht allzu groß.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Moin Otmar,
Insbesondere im Beitrag von Semu....
Gruss, H  lli
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Ottmar
Dann sollte dein MKB aber ADR sein.
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
So, als erstes hab ich aus meienm neuen dann mal einen ADR gemacht. Danke für den Hinweis.
(27.10.2010, 22:00)H;o)lli schrieb: Moin Otmar,
Gruss, H lli
Und die "verwandten Themen" hab ich auch gefunden. Ich hatte immer auf die FAQ in deiner Signatur geklickt und dort nichts gefunden. Dachte schon: "Was soll dieser Hinweis?". Ich habe nie so weit unten geschaut. Ist mir fast schon peinlich...
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Hallo Otmar,
hier nochmal direkt verlinkt der umfangreiche Einbaubeitrag
Hast du soweit alles fertig?
Hast du Unterschiede im Fahrverhalten festgestellt?
semu
