Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Leute,
irgendwas is ja immer.....
Ich habe Folgendes Problem:
Ich habe vor Kurzem Domlager getauscht und Bremsen gemacht. Meine Stabis sind auch neu.
Seit kurzem habe ich beim anfahren und dann nach wenigen Metern erneut ein leichtes Klopfen (einmalig) an der Vorderachse( mittig-oder links).
Es tritt bei jedem Anfahren auf, ist nicht wirklich laut. Was mir auch aufgefallen ist. Wenn ich komplett links einschlage und zum einparken über einen niedrigen Kantstein fahre, klopft es auch rechts einmal. Es hört sich an als wenn man mit nem hammer einen schlag gegen das Federbein oder den Stabi macht.
Ich habe mir die Querlenkerlager angeschaut, die sehen nicht defekt aus, auch die anderen lager scheinen i.O.
Was kann das denn schon wieder sein? Warum tritt es beim anfahren immer auf? Domlager schon wieder nach 500Km hin? Federn haben auch ihren Sitz am Anschlag!
Dann lasst mal hören....
Mfg Alpha
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hi Alpha...
ein ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch!! ...
Bei mir war es die "große Überwurfmutter vom Federbein".
Die war nicht richtig zu und der Stoßdämpfer hatte somit spiel...!
... nicht viel aber für ein nerviges Knacken beim Anfahren und beim Schalten in den 2. Gang hat es gereicht!!
...einfach mit einer GROSSEN WaPu-Zange wieder "festziehen" und Ruhe ist!
So war es ma bei mir!
Gruß, Jan
![[Bild: Pfalztour%201.%20Mai%202010%20007.DNG.jpg]](http://lh4.ggpht.com/_x2AqI1owubs/S93YPTvdTlI/AAAAAAAAFOQ/ltWXeoudx2Y/s800/Pfalztour%201.%20Mai%202010%20007.DNG.jpg)
94er ABC, Schalter, pelikanblau, schwarzes Leder, el. Verdeck, Audio System HiFI Ausbau, 20er RE-Audio geschlossen im Skisack, BN-Pipes ab Kat, Supersport Dämpfer (mit Nuten), AP 40/30, 8x17 RH-ZW3 auf 225/45 rundum, VA ET30/HA ET20, Reinhold inside, ...
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Es kann auch von den Antriebswellen kommen (gibt darüber glaub ich nen Thread), hab das Problem selber, gerade weil du das mit dem Einschlagen erwähnt hast, naja noch halten meine, mal sehen wie lange!?
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!!
Sascha
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hi, also die Gelenke sind vor nem halben Jahr erst neu gekommen, das hört sich aber auch etwas anders an diesmal...
Welche "große Überwurfmutter" meinst du ? Die 22er im Dom oben?
Mfg Alpha
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Ne er meint die wo die Kolbenstange in das Stoßdämpfergehäuse geht. Die große da.
War bei mir auch schonmal los.
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
(30.05.2010, 18:35)AudiCabFan schrieb: Hi
lg
...genau DIE mein ich!!
Gruß, Jan
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Achso.. die Schraubkappe meinste...!!! mmh das wäre ne möglichkeit... ich werd am Dienstag mal berichten
MfG Alpha
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Jo, das hatte ich auch gelesen, aber erreicht hab ich das mit der großen Rohrzange wohl kaum
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hey,
Hab die bei mir auch mit dem Herrn Rothenberger angezogen! Bis jetzt Hält es (2Jahre)
lg
