Domstrebe schon vorbereitet?
Hallo Leute,
mein neues Cab (mein altes wurde von einer geschlossenen Dose so zugerichtet, das sich eine Reperatur nicht mehr lohnte Da bin ich aber traurig! ), hat im Motorraum über den Dämpfern so etwas hier angeschweißt:
[Bild: img0321k.jpg]
[Bild: img0320tb.jpg]
Das ist doch dafür gedacht, um eine Domstrebe zu verbauen, sehe ich das richtig?
Ich war heute beim Freundlichen, der etwas Mühe hatte, das passende Verbindungsstück zu finden. Er meinte aber, das sei nur für den Quatro gebaut worden und es könnte sein, dass es bei mir trotzdem nicht passt.
Ist der einfach nur zu vorsichtig, oder ist da was dran. Kosten soll das Gute Stück 32,- Euros, zu Not probiere ich es einfach aus. Die Investition ist ja nicht allzu hoch.
Otmar
audicabrio.info - da werden Sie geholfen
Hi Otmar
meine Wissens nach wurden alle V6 Cabs mit Domstrebe ausgeliefert.
Ist deine neuer nen V6 oder ist der MKB in dienem Profil aktuell?
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
die Bilder zeigen eindeutig die Aufnahmen an dem Domen für die Querstrebe.
Diese wird mit vier Schrauben befestigt.
Die Gewinde kann man ja auch gut erkennen.
Die Querstrebe ist bei meinem ADR auch serienmässig verbaut.
Der Teilefuzzi beim Freundlichen hatte nicht viel Ahnung - schade!
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Moin Otmar,
die Antworten auf Deine Fragen stehen unten in den verwandten Themen!
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Servus Ottmar,
in meinem V6 ist da ne Domstrebe verschraubt. Ist ein Vierkantrohr ca. 20x20 mm, an beiden Enden ist ein Flacheisen angeschweißt welches an den Bohrungen auf deinen Fotos festgeschraubt ist. Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub 4xM6.
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Danke für die schnellen Antworten.
Mit den Bezeichnungen tue ich mich immer schwer. Mein neuer ist Baujahr 08.98, Motor ist ein 1.8-er, also nix V6.
Ich habe schon gedacht, ob Audi ab 1998, also mit Einführung der neuen Front, auch gleich bei allen diese Halterungen mit eingebaut hat.
Ich werde mir das Teil nebst Schrauben dann mal beim Freundlichen besorgen. Ob es was bringt, werde ich dann sehen , oder besser gesagt fühlen. Wenn nicht ist die Investition nicht allzu groß.
Moin Otmar,
Insbesondere im Beitrag von Semu....
Gruss, HZwinker lli
Hallo Ottmar
Dann sollte dein MKB aber ADR sein.
So, als erstes hab ich aus meienm neuen dann mal einen ADR gemacht. Danke für den Hinweis.
(27.10.2010, 22:00)H;o)lli schrieb: Moin Otmar,
Gruss, HZwinker lli
Und die "verwandten Themen" hab ich auch gefunden. Ich hatte immer auf die FAQ in deiner Signatur geklickt und dort nichts gefunden. Dachte schon: "Was soll dieser Hinweis?". Ich habe nie so weit unten geschaut. Ist mir fast schon peinlich... Au Backe
Hallo Otmar,
hier nochmal direkt verlinkt der umfangreiche Einbaubeitrag Smile
Hast du soweit alles fertig?
Hast du Unterschiede im Fahrverhalten festgestellt?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Unruhiges Fahrwerk => Domstrebe ? Henning1966 21 22.264 23.08.2015, 13:33
Letzter Beitrag: Vdub
  Immer schön die Radbolzen prüfen...sonst...! Don Krypton 23 49.539 19.08.2014, 19:42
Letzter Beitrag: aschuma
  Querlenkerbuchse...schon wieder hin :( FelixXx 24 25.397 20.09.2013, 00:34
Letzter Beitrag: FelixXx
Information Plasti Dip Felgenfolie! Wer hats schon getestet? Clockwork 67 113.648 01.12.2012, 13:16
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Auch im Winter schön sein! Don Krypton 9 13.655 03.01.2012, 21:46
Letzter Beitrag: StefanR.
  Sinnhaftigkeit einer Domstrebe? Don Krypton 35 47.357 17.10.2011, 06:37
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Druckspeicher 4AO 612 061 D schon wieder platt??? WOHER NEUEN??? MatthiasP01 20 36.167 02.09.2011, 13:08
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Original Audi Domstrebe--> Auto jetzt weg schmeißen?? JJ1985 31 41.771 10.06.2011, 08:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Wiechers Domstrebe paßt nicht !? oz2000 17 24.072 02.05.2011, 18:43
Letzter Beitrag: semu
  Und es klopft schon wieder alphav6 10 17.717 02.06.2010, 12:07
Letzter Beitrag: alphav6
