Auto springt nicht an wenn es warm ist
Servus mein Auto springt nicht an wenn es warm ist.
Ich hab schon den Temperatursensor gewechselt (2-Polig)
hat nichts gebracht.
Wenn ich den Stecker abzieh wenn er warm ist dann springt er ohne Probleme an.
Also BITTE hilft mir wer ich weis nicht weiter
Danke
Verstehe ich nicht ganz! Du hast den Temperatursensor gewechselt! Wenn er nun warm ist und du ihn mit angesteckten Temperatursensor starten willst, springt er nicht an und stickt nach Benzin, richtig? Wenn du nun die Kerzen ziehen würdest sind die vermutlich nass.
Sollte dies der Fall sein und bei abgezogenen Stecker der Motor anspringen ist der Fehler gefunden: Temperatursensor!
Messe den neunen Sensor einmal ob er die richten Werte hat. Prüfe auch die Kabelverbindung! Hast du schonmal geprüft ob du Falschluft im System hast?
Weiß ja nicht wieviel NG Kenntnisse du hast! Den NG muss man nicht nur mögen, den muss man lieben und sehr gerne an ihm basteln wollen damit er optimal eingestellt ist!
Ob er Falschluft zieht prüfst du, indem du bei laufenden Motor den Öldeckel aufmachst. Geht der Motor nicht aus, heißt es erstmal die Falschluft abzustellen.
Alle lieben den NG wegen des Sounds, ihn sauber einzustellen und die richtigen Diagnosen zu Stellen bedeutet Arbeit! Schaue auch einmal bei audidrivers.de ins Forum. Der Motorenbereich ist quasi voll mit NG-Problemen! Dort gibt es auch Checklisten! Nach diesen musst du aber suchen!!!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
also ich hab schon andere sensoren eingebaut und da war immer das gleiche.
Ich hab noch nicht nach den zündkerzen geschaut. Kann aber schon sein das die dann nass sind.
Nach der falschluft werd ich morgen auch gleich mal schauen. Aber ich glaub des hab ich schon mal gemacht da läuft er nur ganz schlecht.
(01.03.2011, 21:37)Devil311 schrieb: also ich hab schon andere sensoren eingebaut und da war immer das gleiche.
Ich tippe hier stark auf Falschluft!
Da er beim abgezogenen Kühlmitteltemperatursensor anspringt
-->das bedeutet: wenn dein Motor Falschluft zieht läuft er zu mager!
aber wenn du jetzt den Kühlmitteltemperatursensor abziehst fettet er stark an da sein Ersatzwert jetzt bei Minusgraden steht.
Ich hoffe ich habe richtig interpretiert Grandpa
Grüßle
Dennis
Er muss ausgehen ansonsten hast du Falschluft und diese muss als erstes abgestellt werden!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
(01.03.2011, 21:45)Steel33 schrieb: Hallo,
Grüßle
Dennis
Müsste das Steuergerät nicht erkennen wenn der Stecker abgezogen ist und ein Mittelwert annehmen?
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
danke ich schau heut nach der arbeit gleich mal ob ich finde wo die falschluft herkommt.
Wo sollt ich den besonders drauf schauen?
@sirpomme Genau das wundert mich auch an Steels Aussage.
Stecker abziehen, Standardwert und Anfettung. Aber wenn der Temperatursensor zu kalt misst, dann könnte noch stärker angefettet werden.
@Devil311
Schaue mal was ich hier geschrieben habe:
Das soll kein Wegwerben aus dem Forum sein sondern der Hinweis, wo aus meiner Sicht, aktuell die meisten NG Fahrer mit dem größten Wissen sitzen! Da sind welche bei, die können dir die Ausbaustufen im Schlaf erzählen!
Nun bedeute es für dich den Aufwand, das alles durch zuarbeiten. Aber ohne Fleiß kein Preis, das gilt auch hier!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Edit: Da es nun noch einen zweiten mit dem Problem gibt:
http://audidrivers.24max.de/forum/viewto...anspringen
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
melde gleiches problem werde mich am samstag nochmal dahinter klemmen vielleicht find ich da ja was herruas .. kurios nur das es jetz erst übern winter vom rumstehen entstanden sein muss vorher lief noch alles Da bin ich aber traurig!
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.992 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 1.399 27.03.2025, 11:17
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.574 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.097 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 7.700 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 2.233 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 7.105 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.296 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.417 26.03.2021, 17:46
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 4.992 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
