Verdeck öffnet nur HALB?
(15.03.2011, 21:33)Jaspis-Bäh schrieb: Hallo Uwe *sehrgeehrerherruwefandichjetztauchdoof* Zwinker)
Das fände ich jetzt auch übertrieben...Big Grin
Spass beiseite, wenn man das manuelle Öffnen einmal geübt hat, geht das ganz fix (das Schliessen übrigens auch)...immer noch besser als bei Sonne geschlossen fahren zu müssen.
Viel Glück
Uwe
Hallo Uwe
Für DEN TIPP bin ich auch wirklich dankbar, falls es länger dauert, bis der Fehlerteufel gefunden ist.
Aber nochmal zu meiner Frage, werden differenzierte Fehler der Dach-Hydraulik gespeichert?
Also habe ich eine Chance, den Fehler auszulesen, oder steht da dann maximal ein Code für "Das Dach kann nicht öffnen" ?
Grüße Ralf
Hallo Ralf
Über die geschichte musste ich auch sehr schmunzeln. Teils wegen der Situationskomik, teils wegen Mitgefühl. Ich bin vor Jahren bei schönstem Sonnenschein in den grossen lokalen Supermarkt gefahren und habe erstmal schön alle Regale nach Leckereien duchstöbert. Nach passieren der Kasse habe ich noch 5min. gemütlich im trockenen dem strömendem Regen zugesehen- Während dessen schweifte mein blick über den Parkplatz, als ich mein Auto erblickte: OFFEN Nenene Uuups Hoffentlich sieht mich keiner
Ich bin dann ganz normal eingestiegen und einfach so vom Platz gefahren. Geärgert habe ich mich bim föhnen....
Also zum Problem: Ein bestimmter User nmens Mech hat sich mal die Arbeit gemacht und nach Fehlersuchprogramm alle Mikroschalter zu allen Dachzuständen ausgelesen und eingetragen.
Arrow Hier entlang
Hochachtungsvoll
Dr. Bunsen
Caro dottore,
das entwicklet sich ja zu einer "Schatztruhe" der Informationen hier Zwinker
Das mit dem "nichts anmerken lassen" kenn ich noch vom letzten Cabrio.
DER hatte noich Stoffsitze, und als mich im am See (wohne am Ammersee) beim Baden ein Gewitter überraschte,
dauerte es ungefähr 15 Minuten, bis ich am Auto war.
Einfach das Liegewiesenhandtuch auf den Fahrersitz und in Badehose eingestiegen.
Der Vorteil, die durch die Sonne aufgehitzte haut nach so einem Sonnenbad wird durch die schwammartig vollgesogenen Sitz- und Rückenflächen dann schön gekühlt.
Die nächsten Tage stand er dann nachts mit Heizsonne offen in der Garage und tagsüber in der prallen Sonne.
War GOTT SEI DANK ein schöner, warmer Sommer Zwinker)
Grüße vom See
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.191 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.250 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.344 03.08.2024, 10:19
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.185 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.318 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.671 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.702 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.777 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.499 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.801 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
