Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
würde gerne wissen, ob ich probleme mit dieser felgengröße beim eintragen oder an der karosse bekomme.. 8x18" ET38 mit 225/40
danke im voraus
thore
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Thore,
ich denke das wird knapp, könnte aber passen. Ich habe hinten ET 30 plus 5mm Spurplatten, der Vorbesitzer hat aber auch ordentlich gezogen (ich denke höchstens 2cm pro Seite). Wenn ich das mit der Einpresstiefe richtig verstanden habe, stehen meine Räder jetzt 1,3 cm weiter draußen, als es mit ET 38 der Fall wäre und ich habe noch ein wenig Platz.
Vorne dürfte es aber auch so passen, höchstens die Kanten müsstest du da umlegen.
Bei den Reifen würde ich aber 215/40 nehmen, da hast du noch ein wenig mehr Platz, da die Flanken erstens flacher sind und zweitens leicht schräg stehen.
LG, Roman
Audi Kabriolet Akoya, BJ 1996, 2.6, Lack: delfingrau metallic, Leder: mineralgrau, Fahrwerk: KW-Gewindefahrwerk Var. 1, Felgen: Schmidt Revolution "Jack Line" in 18x8 ET30, Musik: sechs Zylinder vorn und Remus-Endschalldämpfer hinten
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich fahre die 18er mit ET 25. Du wirst eventuell ein paar Spurplatten brauchen.
Schau dazu auch in den Felgen und/oder Fahrwerkthread.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
11.05.2011, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2011, 16:49 von Tux.)
Ich glaube das wird nix ohne Spurplatten !
Hier mal Bilder von 8x17 ET35 mit 225/45. Da sind nur noch gut 5mm zw. Spurstangenkopf un Reifen. Die geplanten ET38 kommen also noch um 3mm rein.
Hinten an der Schwinge siehts nicht besser aus.
Gruss, Tux
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Das wird nichts ohne spurplatten mit ET 38 :S
Ich fahre 8x18" ET 35 und das ist schon knapp mit dem Spurstangenkopf ~1,5mm nach aussen kein problem fahre aber auch 215/40R18
Ich schaue mal das ich gleich bilder hochlade wenn ich das handy an den PC hier bekomme :S
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hi Thore,
ich fahre diese Größe seit 3 Saisonen (ET35) - passen aufs Auto ohne Bearbeitungen vornehmen zu müssen. Aber jedes Auto ist immer bisserl anders, daher mußt es ausprobieren.
Bez. Eintragung kann ich nix sagen, da ich sie (leider) noch immer nicht (aus reiner Faulheit) eintragen lassen hab - ich denke aber es sollte kein Problem sein.
Heuer werd ich sogar eine andere Dimension ausprobieren: 235/40 18
... mal schau'n ob die auch geht????
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
