12.08.2010, 18:40
Ja, Fahrertür war geöffnet als ich den Kofferraum ab- u. aufgeschlossen habe. Ich konnte über den Kofferraum den kompletten Wagen abschließen als die Fahrertür geschlossen war, aber nicht wieder öffnen
Steuergerät für Verdeck
12.08.2010, 18:40
14.08.2010, 12:13
die Ersatzteilummer finde ich jetzt so nicht in der Akte. da heißt sie 8G0 971 791E. In deinem Bild ist jetzt nur die Nummer zu sehen wie seiht es mit einem Bild von oben aus. Die Ventile sind da zu sehen und müssen nur gezählt werden. Dann mail mir deine Email-Adresse und ich sende dir die SLPs passend zur 6 oder 8 Ventil Pumpe zu Gruß Schorsch
24.05.2011, 17:03
So jetzt mal weiter an meine Baustelle ,erst mal danke für die damalige mail schorsch.
Haben einiges durchgemessen und erneuert ,Verdeckkastenschloß links,Mikroschalter Heckklappenschloß, die 3 schalter vorne am Verdeck,Stellmotor Heckklappe,Heckklappenschließzylinder,die beiden Kabelbäume in der Heckklappe, Handbremsschalter. aber das ist Problem das Verdeck macht keine Anstalten sich überhaupt öffnen zu wollen. Stellglieddiagnose dürchgeführt. Pumpe läuft und genügend öl ist auch drauf. Steuergerät zeigt Fehler 00271 Reparaturanleitung 01. wenn ich das Verdeck am hebel öffne, fahren die Fenster runter und dann passiert nichts mehr, Pumpe springt auch nicht an und Kofferraum ist auch nicht verriegelt sondern auf Dann wurden die Messwertblöcke ausgelesen. Da kam komisches heraus. Soll Gruppe 1 (10111011) Ist Gruppe 1 (10111100) Soll Gruppe 2 (10100101) Ist Gruppe 2 (00101101) Jetzt meine Frage, hat hier jemand Schaltpläne vom Kofferraum und Verdecksteuergerät, wahrscheinlich sitzt da irgendwo der Bock. Danke schon mal im voraus
24.05.2011, 17:31
Hatte genau das selbe Problem,
alles durchgemessen ok. Sämtliche Mikroschalter, Kabelbaum, Schlossmotoren... Im Endeffekt wars dann trotzdem der Kabelbaum rechts, kaufen, tauschen, fertig. Geht wieder. Grüßle Jürgen
Welches Bauteil ist durchgemessen und welches erneuert ? Der Sollzustand den Du beschrieben hast bezieht sich auf ein geschlossenes Verdeck. Differenz bei deinem Block 1: F172 Verdeckverriegelung vorn ist offen F206 Schalter Heckklappe offen V53 Kofferraum verriegelt Differenz bei deinem Block 2: F199 (VDKD links) NICHT verriegelt F171 Verdeck abgelegt Das sind ne menge Ungereimtheiten. --> Siehe meine Eingangsfrage. Gruss, Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
24.05.2011, 21:09
Moin moin,
nachdem ich gelesen habe, was du alles schon angestellt hast, hätte ich an deiner Stelle einfach nochmal den rechten Kabelbaum getauscht, denn ich denke, dass dort immer noch der Fehler liegt - sehr wahrscheinlich falsch angeschlossen. Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht Audi Coupé S2, 1992, Smaragd Perleffekt mit platin Innenausstattung
26.05.2011, 16:22
Alle oben genannten teile wurden erneuert......
Benson oder Moki....
Wieso bekomme ich den Verdacht, dass sich jemand doppelt angemeldet hat, wenn wenn ich diesen Beitrag hier lese, der Deinem sehr gleicht ? Dazu lemmy schrieb:... und im Endeffekt war das Steuergerät im Ar...gen. Bevor Du schlussendlich das Steuergerät ersetzt habe ich aber noch einen weniger aufwändigen Hinweis aus diesem Thread semu schrieb:Fehler 00271: Fehlbedienung oder Unzulässige Schalterstellung beim Betätigen des Tasters für Verdeckbetätigung Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
27.05.2011, 09:38
sorry, ja das ist mein kollege der von elektrik ahnung hat , der hat euer Forum ebenfalls gefunden und hier reingepostet, aber denke war falsches Thema (wie man ja auch an den Antworten sieht), habe dann seine frage bei mir ins Thema einkopiert und habe ihm dann auch gesagt das wir besser hier im Thema weiterschreiben können, weil ich hier ja auch schon angefangen habe....
08.06.2011, 12:17
Mahlzeit,
so , jetzt haben wir beide Kabelbäume ORIGINAL und neu von Audi montiert. Ergebnis: Null Problem bleibt immer noch dasselbe. Verdeck öffnet nicht.......und Heckklappe schließt nicht. Kein Fehlercode gespeichert! Mikroschalter Heckklappenschloß auf Schaltung geprüft. Ist OK und neu! Stellmotor Heckklappe geprüft, Vorgang öffnen ist ok aber beim schließen bewegt er sich kein Stück. Signale geprüft. Hmm Motor schaltet beim öffnen durch aber beim schließen bekomme ich kein Signal. Habe dann den Motor geöffnet um nachzuschauen. Kein sichtbaren schäden.Dann bei geöffnetem Motor das Kabel angeklemmt, Öffnen und Schließvorgang durchgeführt. Beim Vorgang öffnen drehen sich beide Motoren!! Beim Schließen dreht sich keiner(komisch). Bitte um Hilfe........... PS: Bekomme auch vom Steuergerät Zentralverriegelung keine Antwort. Aber laut meinem Leitfaden läuft der Stellmotor ja auch über das Verdecksteuergerät.... MfG |
