(Kabelbrand !!!) Stromlaufplan für Kabelbaum Fensterheber Zentralschalter
Hallo und Grüsse erstmal Smile
Könnte mir jemand verraten wo ich nen Stromlaufplan für den Kabelbaum des Zentral Fensterheber Schalters in der Mittelkonsole herbekomme. Hab in meinem So wirds gemacht gesucht aber dort nur Pläne für die Schalter in der Türe gefunden. Oder auch hilfreich wäre wenn ich wüsste wo die Kabel genau hinführen vom schalter aus.
Hab den schalter abhängen müssen weil mir ein Kabel am schalter durchgeschmoort ist und alle vorhandenen 5 Kabel ( oder 4 ? ) Zusammengeschmoort sind. Hat mächtig gequalmt. Gottseidank ist nicht mehr passiert. Hab dann die Kabel gekürzt bis zum Teppich ca. wo sie noch gesund ausgesehen haben. Und den Kurzschluss beseitigt. Nun wollte ich neue Kabel ziehen weiss aber nicht wo sie enden bzw wo unterm teppich sie wieder rauskommen. Und den gesamten Teppich ausbauen will ich nicht..
Ich Hoffe sehr jemand kann mir Helfen, ist echt dringend.Au Backe Au Backe
Seite 8
Siehe Link = http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Der Taster hat 4 Kabelanschlusse.
Klemme 15 und 31 für die Auffindbeleuchtung.
Die 31 wird auch genutzt, um Massesignale an das Steuergerät für Verdeck zu schalten, damit die Fensterheber angesteuert werden.
MFG  Peace Alter!
Erstmal danke für deine schnelle antwort.
Unter deinem Link gibt es keine Site 8 (grübel) Und im Buch ist seite 8 bei den Plänen für Lüfter für kühlmittel und zusatzinstrumente. Hab an meinem stecker 4 Kabel. Einmal Gelb schwarz,Blau schwarz,Braun und 2 kabel an einer verbindung mit grün-weiss-schwarz.
Sorry, war der falsche.
Jetzt aber = http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Dieser Stromlaufplan gilt allerdings für das E- Dach.
Ich weiß gar nicht ob man das so für das manuelle nutzen kann.
Kann mir das allerdings gut vorstellen, weil ja auch bei den manuellen die Fensterheberfunktionen vom Steuergerät Verdeck überwacht werden.
MFG  Peace Alter!
Cool Ist der selbe Link wie du oben schon gepostet hast !
komisch, bei mir gehts.
Gib mir doch per PN deine E- Mail Adresse, dann schicke ich Dir den Plan per PDF.
MFG  Peace Alter!
Hast Post. Hoffe das ich dort durchsteig.
Ist unterwegs.
Seite 8 Schalter E154
MFG  Peace Alter!
Hab ihn gefunden. 4 Anschlüsse und 5 Kabel. Genau das ist er. jetzt weiss ich gottseidank erstmal wo die einzelnen kabel Hinkommen. Hab jetzt grad nochmal geschaut. Der Kabelbaum geht zwischen schalthebel und Fahrersitz unter den Teppich. Nur wo kommt er raus vom teppich ? Kommt er Komplett beim Armaturenbrett wieder irgendwo rauf und wird dort gesplittet oder unterhalb vom Teppich ?.
Oder sollte ich Lieber die einzelnen Kabel direkt am Taster für Verdeckbetätigung und beim Steuergerät abklemmen und neu verlegen. Und die alten abgeklemmten Kabel drinn lassen.
Und Tausenddank erstmal für die PDF Datei Erste Sahne
Sorry für Doppelpost konnte aber nichtmehr editieren.
Ein schwarz Blaues Kabel geht ja an den Taster für die Verdeckbetätigung und das 2. ??????
Und nächste bölöde Frage !! hab ja kein E Verdeck nur Manuelles. Also hab ich den Taster für die Verdeckbetätigung doh gar nicht. Oder ist es beim mir der entriegelungs knopf in der Türseite für den Verdeckkasten ?
Hallo Die Herren,
sollte bitte auch die 8.Seite haben, könnt ihr mir die bitte schicken?Erste Sahne
Bei mir lassen sich alle Fenster mit dem Zentralschalter nicht mehr schliessen, sonst geht alles
MFG
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 2.791 02.11.2025, 22:12
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.045 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 2.535 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.364 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.326 06.10.2022, 11:10
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 22.327 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 5.352 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 5.901 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 2.522 12.07.2020, 14:32
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 9.787 31.05.2020, 18:03
