ABK läuft schlecht wenn er kalt ist
HILFE !!! Audi 80 Cabrio ABK läuft schlecht wenn er kalt ist.
Hallo. Denke mal über dieses Thema wurde bestimmt schon genug diskutiert, aber eine wirkliche hilfe konnte ich leider nicht finden.
Habe ein Audi 80 Cabrio, Bj 97, mit 2,0 ABK Motor. Wenn er Kalt ist springt er zwar relativ gut an, läuft dann aber im Stand sehr Unruhig und wenn ich Gas gebe, will er fast ausgehen, wie wenn er sich Verschluckt.Wenn ich ihn dann aber 3-5 mal neu starte läuft er relativ normal.
Habe eigentlich schon alles getauscht was Man(n) tauschen kann:
Luftmassenmesser, Temperatursensor (oben der Blaue) , Lambdasonde,Zündkabel incl. Verteiler und Finger, Kerzen, Relais 30,Drosselklappenpoti, Leerlaufregler und den Lufi. Hilft alles nix.
Beim Freundlichen (er hat 3 tage dort gewohnt) wurde im Fehlerspeicher nix gefunden. Sie haben dann die Drosselklappe gereinigt und in Grundstellung gebracht, Benzindruck und Kompression geprüft. Auf Falschluft wurde auch alles geprüft, auch nix.
Sie können halt nicht so lange Probieren, denn wenn er Warm wird, wird es etwas besser.
Hat evtl. jemand von euch eine Ahnung oder eine Idee was es sein könnte?
Bitte bitte helft mir.
Vielen dank schon mal für alle Ideen
Ich habe das Problem seit ich den Kaltlaufregler habe. Hast du auch einen drin? Ich muss aber sagen, dass es bei mir nicht so schlimm ist wie bei dir. Wenn meiner kalt ist (zB einen Tag nicht bewegt wurde) dann säuft er manchmal beim ersten Gasgeben auch fast ab, aber dann ist es auch schon fast wieder gut. Muss nicht öfters Neustädten oder so Zwinker
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Nein meiner hat keinen KLR nachgerüstet. Meiner macht das immer, auch wenn er nur 2-3 std steht und wieder kalt ist.
Immer und immer wieder die selbe sch...
Habe so langsam keine LUST mehr.
Viele Grüße aus der Pfalz
Schade das mir anscheinend niemand helfen kann.
Trotzdem vielen dank
Servus und Hallo,
schau die mal dieses Thema an.
http://www.audicabrio.info/co/showthread...egelventil
Hatte auch mal Probleme mit meinen ABK und hab das Leerlaufregelventil ausgebaut und mit Bremsenreiniger richtig durchgespült
und der Motor lief wieder richtig rund Supi
Gruß weichheimer
Tongue
Hallo Leute!!
Hetzmodus an:
Liegt das nicht in seiner Natur??
Hetzmodus aus!!
Ich lach mich wech
Schöne Grüsse,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Kann es evtl sein, das der wagen wenn er kalt, ist nicht genug Sprit bekommt und er fast nur durch das kaltstartventil am leben gehalten wird???
War gestern in einer Werkstatt und der TYP meinte er würde Kalt zu mager laufen.
Vieleicht mal andere Einspritzdüsen rein und testen.
Oder was meint ihr???
Ihr werdet es nicht glauben,ich konnte es nämlich auch nicht!
Da ich das Cabrio erst im Mai 2011 gekauft habe, und eigentlich schon so ziemlich alles getauscht habe was man tauschen kann, kommt jetzt der HAMMER: irgend ein KNAUBER hat da die Einspritzdüsen vom Audi A4 1,6l eingebaut. Kein Wunder das das Teil nicht Läuft.
Aber fehler jetzt gefunden,Cabrio läuft super und jetzt geht er erst mal in den Winterschlaf.
Ok, da konnte nun keiner mit rechnen Big Grin Aber freut mich, ein Problem weniger Zwinker
Schönes Wochenende Smile
Jan
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 962 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 1.859 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 4.218 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 2.145 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 6.249 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 3.847 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 16.548 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.185 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.916 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.120 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
