Erfahrungen mit dem Reparatursatz Lenkgetriebe
Moin!
Ich würde gerne wissen, wer den Reparatursatz fürs Lenkgetriebe (siehe http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de) verbaut hat und positive Erfahrungen damit gemacht hat. Sprich: Ist das Problem damit dauerhaft behoben worden?
LecWec hat nichts gebracht und ein neues Lenkgetriebe überlegt man sich mehrmals..
Danke.
Grüße,
Bastian
Morgen,
bei mir hat es funktioniert. Es gab früher einmal eine Anleitung von "Wolfi20V" mit Bildern dazu!
Viel falsch machen kann man eigentlich nicht! Denke der Ausbau der Lenkung ist mehr das Problem dabei.
Schlimmer ist das LecWec weil es nicht die Ursache behebt, sondern nur die Symptome! Deshalb die Servo durchspülen beim Wiederbefüllen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
den Dichtsatz hab ich auch hier liegen, aber noch nicht verbaut.
Hat denn jemand die vielleicht die Anleitung von "Wolfi20V", oder wie kann man mit ihm Kontakt aufnehmen.
Hallo Roland,
ich mag google, immer eine Antwort parat! Zwinker
http://www.AudiS2.de
Allerdings Offline im Moment!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo krujtzschoff,
danke für den Link. Ist zwar noch offline, aber mal sehen wie lange noch.
Hallo zusammen.
Ich kann da aus eigener Erfahrzung eigentlich nur positives berichten. Nach der Abdichtung 2006
habe ich das Getriebe noch bis zum Tausch gegen eine Servotronic genutzt. Ein Servoölverlust
war nicht mehr festzustellen.
Seither fährt mein Schwager das Ding in seinem Cabrio und ist auch sorgenfrei.
Hier noch eine kleine Veranschaulichung des Ablaufes. Smile
Viel Erfolg.
(06.02.2012, 23:54)Mech schrieb: Hier noch eine kleine Veranschaulichung des Ablaufes. Smile
Viel Erfolg.
ich könnte kotzen Nenene .
Gruß Torsten
Hey Torsten.
Das ist ja nicht so schön, aber darf man erfahren weshalb?
[Bild: PICT0941.JPG]
Servus Markus,
bei meinem Lenkgetriebe ist die Manschette eingerissen und es ölt ganz ganz leicht.
Mußte aber bis jetzt nichts nachkippen.
Mit dem zerlegen des Lenkgetriebes habe ich keine Probleme, aber mit dem
Aus/- und Einbau schon.....Drecksarbeit....was da alles abgeschraubt werden muß beim V6 Waaat? .
Gruß Torsten
Moin moin!
Danke für die Antworten.
Zu LecWec: Ich bin da eigentlich auch kein Freund von - aber - ich dachte mir: worth a try - wenn es nicht geht (wie jetzt) kann ich immer noch was anderes machen...
Mir fehlte in letzter Zeit die Zeit an sich für so was - insofern bin ich auch dankbar für die Aufklärung, dass das Lenkgetriebe raus mus - ich Idiot dachte, dass man diesen Reparatursatz im eingebauten Zustand "anwenden" könnte.
Na - da wird sich mein Schrauber freuen...
Nochmals Danke,
Bastian
  Erfahrungen mit Garantie-Direkt?! dominik111 19 46.388 12.06.2020, 00:06
  Gibt es Erfahrungen mit Hinterbau-Einparkhilfen? Turbo246 6 8.491 21.04.2020, 18:46
Letzter Beitrag: andz1
  Erfahrungen mit Klimakondensator Oskar0025 4 7.083 20.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Erfahrungen mit Weyer Windschott (gesucht) Turbo246 28 39.938 26.10.2013, 00:41
Letzter Beitrag: Mikee
  Erfahrungen mit Valeo Zündleitungssatz Steppo 6 10.681 21.04.2013, 02:43
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Lenkgetriebe ausbauen ??? Paulepeng 6 11.801 03.07.2012, 07:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lenkgetriebe abdichten mit KVO Mutzenbacher 4 10.646 07.01.2012, 22:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Polytrol Erfahrungen/Probleme? tomminger 1 8.948 03.08.2011, 23:14
Letzter Beitrag: PeterH
  Erfahrungen Umweltzonen München Hainichhof 10 20.333 22.05.2011, 18:45
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 18.566 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
