Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau???
Hallo Board,
war letztens bei meinem Tüver, da ich auf der Autobahn gelegentlich starke Schläge auf der Achse bzw. Lenkrad spührte! Nach mehrmaligen Sticheln des Prüfers sah er genauer hin und bemerkte das die Buchsen meiner Dreieckslenker total ausgeschlagen sind.
Naja die werden demnächst dann bei K.E.R. gemacht...
Nun das eigentliche Probleme habe nebenbei feststellen müssen das vermutlich mein Lenkgetriebe undicht ist. Werde ich aber die Tage nochmal genau prüfen...
Meine Frage: Da ich den 2,8er verbaut habe und nicht grade viel Platz ist im Motorraum würde mich interessieren wie ich das Lenkgetriebe ausbaue!?
Über den Motorraum oder von unten? Was muss alles ausgebaut werden?
Hoffe ihr habt da ein paar hilfreiche Antworten für mich.
Achja noch eine Frage Smile Gibt es Rep-Sätze dafür oder ist es ein Austauschteil ???
Gruß der Hotte
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
Hallo Hotte,
ich kann Dir zwar leider nicht sagen wie das Lenkgetriebe ausgebaut wird.
Für die Reparatur habe ich damals 1000 DM bezahlt. Es muß ungefähr 1998
gewesen sein. Ich hatte das selbe Problem wie Du.
War auch ein 2,8er
Bernd
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hünxe das Dorf im Grünen
es gibt einen Dichtsatz für die Lenkgetriebe zu kaufen, kostet nicht dei Welt und wenn du die Arbeit dann selber erledigt biste mit unter 100 Euro dabei.
Der Austausch des Lenkgetriebes ist beim V6 sehr aufwändig, da dafür das Getriebe rausmuß, sonst kommt man da nicht ran.
Hallo Hotte,
habe gerade diesen Artikel in unseren FAQ gefunden, da steht die Teilenummer vom Dichtsatz drin:
Servus !!
Eine andere Möglichkeit wäre noch, eine Art Dichtflüssigkeit (ich weiß leider grad nicht genau,
wie es heißt) zum Servoöl zu kippen. Diese ein bißchen fahren und das ganze "dichtet" sich
wieder ab. Natürlich nur, wenn die Undichtigkeit nicht zu groß ist...
Bei mir hats geholfen.... Big Grin
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Erfahrungen mit dem Reparatursatz Lenkgetriebe Bastel 21 38.439 29.01.2025, 20:28
Letzter Beitrag: flesh-gear
Information [NG] Update + Teileliste Großer Service Simon K. 4 6.276 25.06.2020, 08:43
Letzter Beitrag: Simon K.
  Ausbau von Scheinwerfer Verstellmotor Zuchanke 9 13.371 12.11.2013, 16:55
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Lenkgetriebe ausbauen ??? Paulepeng 6 11.980 03.07.2012, 07:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lenkgetriebe abdichten mit KVO Mutzenbacher 4 10.785 07.01.2012, 22:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Ausbau von Armaturenbrett, KI, Mittelkonsole, Handschuhfach und Wärmetauscherwechsels macco_play 48 121.718 03.01.2011, 12:57
Letzter Beitrag: RH666-0310
  Tankgeber undicht, wie abdichten? M.Heaven 2 12.031 23.09.2010, 17:15
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Krümmer/Abgassanlage undicht???? spyro68 8 15.213 06.10.2009, 18:51
  Lenkgetriebe austauschen vielleicht weiss jemand was günstigeres onlyamiga 9 17.452 21.02.2008, 20:00
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Brauche E-Nr. für Lenkgetriebe Miki 2 6.724 16.05.2006, 20:52
Letzter Beitrag: Peter
