Tankgeber undicht, wie abdichten?
Hallo Leute,
hab mein Auto erst seit drei Tagen und schon ne Großbaustelle Da bin ich aber traurig!
Es riecht nach Benzin, also hab ich mir mit den Hinweisen aus dem Forum mal den Tank vom Kofferraum aus freigelegt.
Dann mal bis unter den Kragen vollgetankt und etwas Schlangenlinien gefahren.
Siehe da, am Tankgeber ist es feucht, ein Tempo saugt sich voll.
Wie wird denn diese Stelle abgedichtet, sitzt da ne Dichtung die man tauschen kann?
Oder gibt es ein Dichtmittel welches man verwenden sollte?
Danke und Gruß
Michael
Mh....
http://s7.directupload.net/file/d/2289/sxkdeoxh_jpg.htm
das sollte die Frage klären.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo lg,
vielen Dank, hab das Teil bestellt.
Würde es einfach stumpf tauschen, oder gibt es Erfahrungen, dass dies nicht ausreicht und man besser noch zusätzlich mit einer Dichtmasse nachhilft?
Und wenn ja mit was? Meiner Erfahrung nach sind die wenigsten Dichtmassen wirklich dauerhaft Benzinfest.
Sorry wenn ich damit nerve, hab bisher nur an Autos geschraubt die vor Bj. 1970 waren, da geht in der Regel nichts ohne, nur ein O-Ring tauschen bringt da oft nichts.
Michael
  Lenkgetriebe abdichten mit KVO Mutzenbacher 4 10.786 07.01.2012, 22:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 18.695 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
  Tankgeber Fege 9 9.168 31.01.2010, 23:55
Letzter Beitrag: meedic
  Krümmer/Abgassanlage undicht???? spyro68 8 15.213 06.10.2009, 18:51
  Wo sitzt der Tankgeber? FelixXx 5 10.354 13.03.2008, 08:44
Letzter Beitrag: DirkM
  Behälter Scheibenwaschanlage undicht joe black 4 3.547 15.01.2006, 12:16
Letzter Beitrag: Basti
