Tankgeber
ich würde gerne meine Tankanzeige im KI mit dem Tankgeber der Gasanlage koppeln. Der Geber vom Gastank hat einen Widerstand von 0 bis 90 Ohm. Weis jemand welche Werte der originale Tankgeber hat? Müsste das dann irgendwie "übersetzen"...
Greetz David
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Hi Sunseeker2003,
wie hast du es dir denn vorgestellt mit dem koppeln der Anzeigen mit externem schalter? also wenn du auf gas umschaltest das er automatisch die leitung des Audi Gebers abklemmt und dafür den des Gastanks anklemmt? ist einfach zu schalten wenn man die Ohm werte hat das ist richtig.
Ich werde mal versuchen zu messen habe noch einen in der Garage liegen Zwinker
Servu Vibesy,
naja so weit hatte ich noch garnicht gedacht, das wäre natürlich die "Deluxe Version".
Die Widerstandswerte sind ja scheinbar verschieden, also müsste man auf jeden Fall auf schaltungstechnischem Weg das Widerstandsverhältnis übersetzen...Ich bin zwar E-Techniker aber hab eher mit großen Sachen zu tun als mit Kleinelektronik.
Schätze mal das ging noch am einfachsten mit den kleinen µ-controller.
Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Sachen? Ich hab gesehn das es bei Elektronikversand so Startersets gibt, kann da jemand was empfehlen?
Einstellbare, also programmierbare Widerstände gibt es auf jeden Fall, also müste man mit nem A/D-Wandler die Spannung am Gas-Tankgeber abgreifen, umrechnen (bzw Kennfeld wenn möglich) und an den Prog Widerstand ausgeben - so die Theorie Zwinker
Wär auf jeden Fall cool da meine Gasanzeige nur 3 LEDs hat und man nie so wirklich genau weiß ob man jez an der oberen oder schon an der unteren Grenze iss...
Greetz David
Nen µC finde ich bissel übertrieben, mit nem Widerstand parallel oder in Reihe sollte sich da doch was machen lassen - wenn man die Werte des originalen Gebers kennt.
Mal schauen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
na anscheinend is der geber in meienr garage defekt ... na suuuper ....
aber ich denke auch wenn man das ausrechent kannst du die übersetzung mit einem widerstand hinbekommen....
Abnd,
hhm na ich muss mir das mal in Ruhe überlegen und mal selbst durchmessen - bei dem Wetter macht am Auto schruaben allerdings kein Spaß Zwinker.
Das mit der Übersetzung per Widerstand würde nur dann halbwegs funktionieren wenn der Widerstand des original Tankgebers kleiner als der des Gastanks ist. Aber das ist er wohl nicht, was ich so rausgefunden hab liegt der vom Tankgeber so zwischen 0 (leer) und 300 Ohm.
Der vom Gastank 0 bis 90Ohm...mal sehn, da ja im Winter eher basteln angesagt ist besorg ich mir vll mal n altes Audi KI und seh nach ob man nicht einfach die Tankanzeige selbst verändern kann...Angeblich kann man die ja auch eichen, dann geht sie zwar nicht mehr für Benzin aber das brauch ich eh nicht wirklich Zwinker
Greetz David
also ich hab den Geber auch mit nem Stück Holz und einem Hammer rausbekommen. Da der variable Widerstand technisch recht einfach aufgebaut ist, kann man das auch optisch recht einfach auf korrekte Funktion überprüfen, Multimeter ist natürlich von Vorteil.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
  Tankgeber undicht, wie abdichten? M.Heaven 2 11.850 23.09.2010, 17:15
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Wo sitzt der Tankgeber? FelixXx 5 10.033 13.03.2008, 08:44
Letzter Beitrag: DirkM
