[NG] Update + Teileliste Großer Service
Information
Servus zusammen,
nachdem ich mich hoffentlich ausführlich vorgestellt habe, nun hier mal ein Update zum aktuellen Projekt.
Was wurde bis jetzt gemacht:
- Relais 272 für Lüfternachlauf wurde erneuert, nachdem der Lüfter generell immer lief, sobald die Steckerverbindung am Lüfter hergestellt wurde.
- Multifuzzi wurde erneuert und Temperaturanzeige funktioniert wieder. Ohne Ausbau vom KI Erste Sahne
- 3-poliger Thermoschalter unten am Kühler wurde ebenfalls erneuert.
- Thermostat inkl. O-Ring erneurt
- Kühlsystem durchgespült und auf Funktion geprüft
  --> Thermostat öffnet sauber und Lüfter läuft bei ca 95° laut KI-Anzeige an. Geht dann auch nach ein paar Sec. wieder aus. Passt!
- "ABS Aus" Leuchte hat dauerhaft gebrannt. Ursache hierfür war eine defekte 10A Sicherung auf dem Relais im Zusatzgeräteträger.
- Luftfilter gewechselt (echt ein Rotz)
- Kunststoffentlüftungsschraube am Schlauch zum WT ausgebohrt, M6 Gewinde nachgeschnitten und eine Linsenkopfschraube eingesetzt. (hoffe die macht dicht)
Thema Bremsen:
Da ich aufgrund der aktuellen Situation nicht zum Kumpel auf die Bühne kann, kommt der Audi nun bei mir in der Halle auf Böcke.
- Bremsscheiben und Beläge erneuern
- Bremssattel, Bremssattelträger und Querlenker säubern und mit Hammerit einpinseln.
- Querlenkerlager erneuern
- Bremsschläuche erneuern
- Bremssflüssigkeit erneuern (Kupplung, hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links)
- Auf Boleros stellen Cool
Riemen:
- Zahnriemen, Spannrolle, WaPu und Zahnriemenschraube erneuern (hab mir den Gegenhalter schon selber gebaut. --> siehe Uservorstellung letzer Beitrag)
- Keilriemen für LM erneuern
- Keilriemen für Servopumpe erneuern
Allerlei:
- Kraftstofffilter erneuern
- Öl und Ölfilter erneuern
- Kühlwasser erneuern (steig auf G12+ um. Gespült habe ich zweimal)
Dann solls ab zum TÜV gehen.
Wehe der findet noch etwas Na warte
Jetzt brauch ich euch.
Habt ihr mir noch was hinzuzufügen bzw. kleine Tipps und Tricks für meine Vorhaben.
Würde mich freuen über Rückmeldungen.
Im Anhang füge ich euch noch eine Liste ein, mit den ganzen Positionen die ich bestellt habe, inkl. aktuellen Preisen und OE-Nummern.
In diesem Sinne,
Gesund bleiben und genießt die Sonne daheim, oder die Werkstatt Sonne Cool
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Hast du das Thema Tausch des Servoöls + Bremskraftregler mit im Fokus? Gerade der Regler ist ein Verschleißteil welches der TÜV auf jeden Fall prüft.
Hallo AudiFanatic,
das Servoöl muss ich denke nicht wechseln oder?
Der Stand passt soweit und Leckage sehe ich auch keine.
Gerne kannst du mich eines besseren belehren Big Grin
Bremskraftregler habe ich tatsächlich noch gar nicht im Fokus.
Was ist denn an ihm genau zu überprüfen?
Der Bremskraftregler gammelt mit der Zeit fest und verrichtet somit nicht mehr seinen Dienst. Er muss also leichtgängig bewegen zu sein. Ebenso wird natürlich der Bremsschlauch welcher dazu gehört in Mitleidenschaft gezogen bzw. Altert eben.
Servoflüssigkeit würde ich tauschen da diese ebenfalls einem gewissen Verschleiß unterliegt.
Servus zusammen,
mal ein kurzes Update zu meinem 5 ender.
- Stoßstangen hinten und vorne neu lackieren lassen.
- Mitnehmer BF Seite Schließzylinder Betätigung instand gesetzt.
 war etwas knifflig -> (neuen Mitnehmer zurechtfeilen, Seitenverkleidung ausbauen, Scheibenrahmen ausbauen usw.)
- Innenreinigung und Kunststoffpflege
- Außenreinigung und Kunststoffpflege
 (für schwarze Kunststoffe, sowie die Gummileisten habe ich SONAX Plastic Protectant Exteriour genommen. Klasse Mittel)
- gestern beim Autohaus im Dorf ne rote Nummer besorgt und eine Testfahrt gemacht. Anschließend stehen gelassen zur Spur-/Sturzeinstellung.
Am Dienstag den 30. Juni steht dann endlich der langersehnte TÜV Termin an.
Im Anhang habe ich ein Bild eingefügt, wie er aktuell da steht.
Wie ich finde "nicht schlecht" für sein Alter von 28 Jahren.
Schöne Grüße
Simon
Audi Cabrio 2,3  BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d  BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80   BJ 1981  25tkm
  Audi Service Muecke 12 14.876 13.02.2013, 22:14
Letzter Beitrag: Robert80
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 18.702 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
  Es darf einfach nicht wahr sein!!! [Update 28.11.07] FelixXx 40 66.364 07.12.2007, 17:22
Letzter Beitrag: FelixXx
