Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
abgesehen davon, dass du locker 40€ zuviel bezahlt hast(angenommen du hast ein Schalter). Kann der Teilemensch es unter Umständen gar nicht wissen, wer der Zulieferer ist. Er kennt nur die VW/AUDI gekennzeichneten Ersatzteile. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Thermostate im 80er von BEHR stammen und die Kühler von BEHR/Hella. Somit ist er nicht unbedingt "unfähig". BEHR ist bei den meisten deutschen Herstellern übrigens OEM.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Wo bekomme ich den denn billiger, meine Recherche im WWW war zuvor nicht besonders erfolgreich (vielleicht auch nur nicht ausgedeht genug).
Wollte dem Audianer auch nix böses, dachte nur er müsse sowas wissen.
C.
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Na, wie fast immer, bei geizteile.de
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
@ krujtzschoff
Ja: ab 302,21 Tacken geht aber auch bis 524,99.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
@Max Ja, 302,21€ Schalter ab 4xx Automatik.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
den Shop hätte ich kennen müssen, da kann man ja wirklich den einen oder anderen Euro sparen. Naja wer nicht gut genug recherchiert oder fragt ist selbst Schuld.
Hab mir den Link aber mal für die nächste Umbauaktion abgespeichert
Ich denke, ich kann den Thread damit für erledigt erklären.
Also danke für alle Tipps.
Grüße aus WOB
Christian
Themen: 13
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 1 posts
Bei Ersatzteilen kann ich nur diese Seite empfehlen: www.kfzteile24.de
Habe nur guter Erfahrungen gemacht und meist auch den günstigsten Preis. Oft gibts bei Autobild 12% Gutscheine für autoteile24.de
Ist die gleiche Firma und Versand erfolgt durch kfzteile 24
Preise hier sind 238.99 für Schalter
394.99 für Automatik
MfG Nieles
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
mit rund 12 Jahren Erfahrung am AAH-Motor (2.8) dachte ich, dass die meisten Anbauteile am ABC (2.6) und AAH (2.8) identisch seien.
Nun habe ich beim Schmökern in "So wird's gemacht" für'n audi 80 B4 gelesen, dass beim AAH 11 Liter im Kühlsystem sind (wie erwartet), beim ABC aber nur 8 Liter (hatte auch 11 erwartet).
Kann das sein?
Wäre dann der Kühler für'n AAH teurer als der für'n ABC?
Grüße,
Kai
P.S.: Kann jemand beschreiben, was am Kühler für Automatik-Modelle anders ist als bei denen für'n Schalter? Ist da ein Wärmetauscher Kühlwasser-ATF drinne? Falls ja - wäre bei Automatik-Modellen beim Kühlerwechsel der Kreislauf des ATF dann offen?
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Hallo Kai,
1. vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, die 8l stimmen nicht. Der ABC und AAH unterscheiden sich vom Hub, nicht vom Zylinderkopf. Kühler sind auch gleich, Gebläsekasten auch.
2. Ja, das ATF wird mitgekühlt. Es befindet sich ein Ölkühler im Wasserkühler mit drin. Unterscheidungsmerkmal zwei Anschlüsse rechts mehr.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Im Audi Reparaturleitfaden Ausgabe 09.1999 für den 6-Zylinder (2-Ventiler) Mechanik steht: Kühlmittelmenge 7,0 Liter; kann je nach Ausstattung des Fahrzeugs abweichen.
Im Gegensatz dazu steht im Leitfaden "Instandhaltung genau genommen": Wenn der aktuelle Frostschutz bei 0°C liegt müssen bim 6-Zylinder 6Liter abgelassen werden und mit Kühlmittelzusatz aufgefüllt werden (1:1 Mischung bis -35°C). Das würde bedeiten, dass ca. 12L drin sind
Also lass raus und fülle mit 1:1 Mischung auf. Und sag dann wieviel es war. Feddich
Tux
