Ölwechsel Verdeckhydraulik
kann mir jemand Tips geben für den Ölwechsel beim Hydrauliköl fürs Verdeck ?
Gruß Henning
Hallo Henning,
welche Art von Tips benötigst Du?
Schon mal in die FAQ geschaut oder die Suche benutzt?
Klick mal hier (so ab Beitrag 7 evtl. interessant) oder hier.
Servus
Winni
Ah, herzlichen Dank,
Jetzt habe ich es gefunden.
Gruß Henning
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das öl raus bekomme ?
Einen 3-4 mm Schlauch bekomme ich nicht so weit rein das ich absaugen kann.
Gruß Henning
Pumpe abschrauben und mit den Leitungen herauschwenken, Schüssel drunter stellen, Ölbehälter abschrauben, abtropfen lassen.
Andrei
Hallo Henning.
Vielleicht habe ich es überlesen aber warum möchtest du das Öl denn eigentlich wechseln?
nur weil es 16 Jahre alt ist.
Gruß Henning
(19.05.2012, 10:28)Henning1966 schrieb: Hallo,
Gruß Henning
Schaden tut es auf keinen Fall, aber überflüssig ist es schon.
Das System ist Wartungsfrei und laut Hersteller ist kein Wechselintervall
vorgesehen.
Oder hast Du ein Problem mit dem System und hoffst den Fehler so zu beheben ?
Aber wenn Du Dir die Arbeit schon machst, würde ich LEC-WEC mit zugeben.
(Als Präventivmaßnahme)
MFG  Peace Alter!
es ist alles ok, aber das Öl altert, ist nur vorsichtshalber.
Es gibt auch Autos wo beim Automatikgetriebe kein Wechseln vorgeschrieben ist....ohne Worte...
Was ist LEC WEC ?
Gruß Henning
http://www.amazon.de/dp/B001CZM8C0/?tag=...yctjd5gd_b
MFG  Peace Alter!
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 10.312 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik HYON 4 5.937 30.05.2016, 17:16
Letzter Beitrag: HYON
  Verdeckhydraulik prüfen ? Cassiopeia 14 32.175 03.04.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Lennart92
  Ölwechsel und Ölfüllmenge Andrei 4 5.882 11.07.2010, 15:28
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio splitty 6 17.905 02.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: splitty
  Verdeckhydraulik undicht Drickes 2 6.110 19.06.2007, 10:48
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Verdeckhydraulik Drickes 1 5.435 29.03.2007, 21:45
Letzter Beitrag: altonno
