Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
hallo,
das mit dem kofferaum kanst du dir sparen ich bin schon öfter aus versehen mit offenen kofferaumdeckel gefahren da hat nix geleuchtet.
Wenn das wieder leuchtet rechts ranfahren motor anlassen und mal ohne etwas anderes am Verdeck zu betätigen rechts bzw. links über den Schlössern auf den Deckel drücken und schauen ob sich da was tut.
g. Sven
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Moin Sven.
Danke für die Info. Bei deinem Verdeck-StG sollte das Problem mit der Diagnose doch schnell zu
finden sein....?
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
hallo,
Ich habe ja auch nicht wirklich ein problem, bei mir leuchtet ab und an die leuchte wen ich den dekel nicht mit dem nötigen nachdruck geschlossen hab. da legt es auch keinen fehler ab.
g. Sven
Themen: 1
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2800
Abend Markus!
Ich danke Dir das Du Dir die Zeit nimmst mir hier zu helfen!
Das mit dem Kofferaum offen lassen hat nichts bewirkt. Werden jetzt nach dem Auschlussverfahren arbeiten müssen...
Nochmal Danke!
Grüße Philipp
Themen: 1
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2800
Hi hamag!
Habe jetzt ausprobiert was Du mir vorgeschlagen hast. Hat nicht immer etwas bewirkt. Ich vermute jetzt den Mikroschalter im verdeckkasten. Der Fehler tritt aowohl bei offenem wie auch geschlossenem Dach auf. Mal öfter, mal weniger oft. Heute war es ziehmlich heftig. Den Mikroschalter alleine zu bestellen geht wohl auch, passt aber nicht immer rein. Das Schloss kostet komplett für eine Seite über 200 Euro, ist das möglich?
Das ist jetzt echt ne doofe Situation, wenn es beide sind kann das ja mit Einbau auf die 500 Euro zuggehen....
Viele Grüße, Philipp
Ps. Meinst Du ich soll das Thema nochmal neu reinstellen?
Themen: 165
Hallo zusammen.
Was ist denn hier der letzte Stand? Konntest du die Seite eingrenzen? Es ist auch durchaus möglich,
dass der Fangbügel nicht gut eingestellt ist und somit die Fangklaue (oder Drehfalle wie Thilo sagen
würde) nicht den unteren Mikroschalter im Verdeckkastenschloss betätigt. (oder eben nur manchmal)
