Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Jungs,
ich habe jetzt Liqui Moly TEC ATF 1200 mit der Spec. G 052 162 eingefüllt.
Keine Änderung, der erste Schaltvorgang läßt zu lange auf sich warten...
Hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Henning
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
37 Danke aus 33 posts
Meine Automatik ist genau 5.000 km alt.
Beim Kaltstart (auch jetzt bei 37 Grad im Schatten) dreht der Motor bis 3.100/min hoch, bevor die Automatik schaltet, dann gehts normal weiter.
Wie schon beschrieben, man kann nur solange mit niedriger Drehzahl dahingurken, bis es dem Getriebe zu blöd wird....
der Klosterneuburger
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
vielen Dank.
das kann aber nicht richtig sein.....bei mir wars ja vor dem Ölwechsel auch nicht .
Gruß Henning
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Was soll bei einer neuen Automatik nicht richtig sein ??
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Bei einem 96er Baujahr denke ich es ist das 01N Getriebe mit GKB CLN,CLP,CLR,DFL,DFM,DMU
Ich würde mal per Diagnose eine Grundstellung einleiten. Das ist u.A. nötig bei
◆ Abklemmen der Batterie
◆ Motorwechsel
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Motor
◆ Ersetzen des Drosselklappenpotentiometers -G69
◆ Verstellung des Drosselklappenpotentiometers -G69 z.B. bei Einstellung des Leerlaufschalters (Motor)
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Automatisches Getriebe -J217
◆ Getriebewechsel
Voraussetzungen
• Spannungsversorgung i.O. und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet.
• Einstellung des Gaszugs i.O.
• Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung (TDI) i. O.
• Fehlerspeicher abgefragt, eventuelle Fehler beseitigt und Fehlerspeicher gelöscht.
Ablauf:
Adresse 2 - Getriebe
Funktion 04 - Grundstellung einleiten
Gruppe 000 - startet den Vorgang
Gaspedal bis Kick-down durchtreten und mind. 3 sek halten
Zurück zum Startbildschirm
Fertig
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
danke für den Link !!
Ich brauche Kabel und Software, das Auslesen hat ein Bekannter gemacht.
Gruß Henning
