Problem mit dem Automatikgetriebe DFL
ich muss das Problem mit meinem Automatikgetriebe DFL noch mal zur Sprache bringen:
Es äußert sich durch eine langsame Beschleunigung und bei hohen Motortemperaturen springt manchmal  der 4. Gang raus. Auf Stufe 3 ist alles okay ! Prüfprotokoll liegt vor.
Folgender Fehler wurde lt. ODIS erkannt:
$45F / 01119 029 Signal für Gangerkennung, Kurzschluss nach Masse
ERRORSTATE static
Kann von Euch jemand was damit anfangen, bzw. mir schreiben, wo ich bzw. ein Mechaniker
hier ansetzen soll ?
Und ja, ich habe das Getriebeöl wechseln lassen (war wie neu) und eine Getriebespülung
machen lassen. Hat aber beides nicht geholfen Is dat wirklich so?
Danke schon mal und viele Grüße an das bBdW
Michael
An das Automatikgetriebe sollte nur der Getriebe-Schrauber. Da gibt es Fachfirmen, meist unter dem Namen FZ...
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Maikelno1
oftmals gibt es das Problem, das ein Bruch in der Leiterfolie des Schieberkastens vorliegt. Aber wie Michael schon schrieb, fahre zu einem Spezialisten. Dieser kann auch mit dem Fehler mehr anfangen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo.
danke für Eure Rückmeldungen.
Es ging mir weniger darum, hier eine Reparaturanweisung zu erhalten, sondern um einen Anhaltspunkt,
wo überhaupt zu suchen ist.
Was bringt mit ein Besuch beim Getriebespezialist, wenn es sich um ein elektrisches / elektronisches
Problem handelt z.B. Steuergerät ?
Ich denke, wenn im Fehlerprotokoll "Kurzschluss" hinterlegt ist, wird es kein mechanisches Problem sein.
Schade, dass offenbar sonst niemand einen Vorschlag hat, denn es geht mir im Grunde darum, ob ich das
ansonsten gute Fahrzeug für einen angemessenen Preis wieder "flott" machen lassen kann, oder ob er zum
Schlachter wandert. Das täte mir leid !
Michael
(05.01.2018, 20:20)Maikelno1 schrieb: ..... oder ob er zum
Waaat? Waaat? ....  Schlachter......   aua...
Also ich denke auch das es kein mechanisches Problem ist, wenn es abe die Leiterfolie im Schieberkasten ist muss man doch etwas mehr tun. Ich denke allerdings das man deswegen nicht gleich den Schlachter beauftragen muss. Sollten alle Stricke reißen , ich hätte gerade ein Automaten vom 2.6er da....
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Hallo Michael,
sehr interessant, ich habe auch dieses Problem seit gut 3 Jahren sporadisch leider ohne Fehlerspeicher Eintrag. Bin verärgert!  Nenene So lange ich unter 130 km/ h bleibe ist alles Problemlos, sobald ich längere Zeit schneller über 160 km/h fahre tritt es plötzlich auf.... Man hat das Gefühl er will runterschalten dann springt der Gang raus, anhalten kurz auf " P" schalten wieder auf "D" und der Spuk ist vorbei solange ich unter 130 km/h bleibe!
Mechanisch, Schieberkasten, Leiterfolie und Steuergerät sind bei mir i.o
Habe ich alles schon getestet und gegen getauscht
Ich vermute bei mir diesen Multifunktionsschalter für Automatikgetriebe der im Getriebe eingeschraubt ist Die Verkabelung oder Stecker, der hat einen Haufen Spiel auf dem Schalter oder den Wählhebel selbst.
In der Stellglied Diagnose sind die Werte absolut OK er zeigt alle Wählhebelstellungen  perfekt an, daher denke ich an einen Wackelkontakt oder sowas.
Ich habe vor den Schalter und den Stecker in der neuen Saison bei Gelegenheit zu erneuern wenn lieferbar und dann testen.
Wäre schön wenn du bescheid gibst wenn du was rausgefunden hast.
Heiko
OK sehe gerade das du nen 6 zyl. Hast, ich nen 5 zyl.
Trotzdem interessant zu wissen wie das ausgeht.
Falls jemand Zugriff auf das Edka Programm hat und mir die ET Nummer für den Multifunktionsschalter , die Dichtung und den Stecker nennen kann wäre ich sehr dankbar
Heiko
Das Teil meine ich
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPro...model=0001
Meine Fahrzeuge Klick hier
Mein zusammen,
Anhand des Fehlers tippe ich wohl auch eher auf das Steuergerät oder vielmehr noch wie schon erwähnt auf die Leiterbahn im Schieberkasten. Die wird mit der Zeit spröde und bricht dann sehr schnell. Man muss den Bruch nicht mal unbedingt sehen. Zwar ist die Leiterbahn relativ schnell getauscht, wenn die Getriebeölwanne ab ist, ist aber mit knapp 190-200 Euro nicht gerade billig.
Das Steuergerät könntest du parallel einmal ausbauen und zu einer Fachfirma schicken, die können die Funktion prüfen. Kost meine ich um die 50,- fürs prüfen und ggf noch etwas für eine Reparatur.
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich habe mir für meinen 2.6er das Getriebesteuergerät in der Bucht geholt.
Hat keine 40.- Euro gekostet.
Dann einfach tauschen und Du weist mehr ...
Joe
Nabend zusammen,
ich bin´s noch mal mit meinem Getriebeproblem.
Neuester Stand ist:
Ich habe eine weitere Getriebespülung vornehmen lassen.
Ergebnis: Es schaltet deutlich besser, aber immer noch nicht gut, da es immer
zu früh vom 3. in den 4. Gang schaltet. Auch bergauf, und das ist ziemlich doof.
Allerdings hat es den 4. Gang nicht mehr rausgeschmissen.
Also ein Teilerfolg.
Nach der Spülung tritt jetzt allerdings ein weiteres "Problemchen" auf:
Wenn der Wählhebel bei laufendem Motor auf P oder N steht und die Fußbremse NICHT
getreten ist, kommt aus dem Tunnel unter dem Wählhebel ein deutlich vernehmbares Geräusch.
Es hört sich an, als wenn ein großes Relais schaltet und man spürt es auch als Vibration im Wählhebel.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte ?
Die Werkstatt vermutet irgendwas mit "porösem Schlauch" und "Unterdruck" und will jetzt die Mittelkonsole
rund um den Wählhebel ausbauen. Auf meine Kosten natürlich Bin verärgert! , da das mit der Spülung gar nichts zu tun haben kann.
Danke schon mal und Große aus dem sonnigen Siegerland
Michael
Is dat wirklich so?  Habe leider mehr Fragen als Antworten Is dat wirklich so?
Cabrio 2,6 Automatik, mingblau, Dach blau, Leder grau
Alltagsfahrzeug Q3 2,0 TDI quattro S-Line, florettsilber
Spaßfahrzeug meiner Frau A3 Cabrio 2,0 TSFI, S-Line, weiß, rot, rot
Michael,
auf wessen Kosten denn sonst? Manchmal versteh' ich die Welt nicht mehr mit ihrem Geiz und unfairem Anspruchsdenken. There is no free lunch. Freu' Dich, dass da eine Werkstatt für Dich da ist, die sich überhaupt mit solchen Nicht-Standardproblemen herumschlagen mögen. Natürlich müssen die schon aufpassen, dass sie dabei nicht umsonst arbeiten, oder gar noch etwas dabei zusetzen. Aber wenn Du den Eindruck hast, dass die Werkstatt kompetent arbeitet, so behandel sie fair, baue Vertrauen auf und lass' sie das machen, wenn Du nicht selbst die Mittelkonsole ausbauen magst oder kannst. Es ist nicht so schwer. Man sollte nur langsam und überlegt vorgehen, damit man nichts verkratzt oder kaputtmacht.
Gruß - Christoph
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.168 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.470 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 6.455 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.300 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 10.178 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.215 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 6.635 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 5.634 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.779 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  Automatikgetriebe Ölwechsel Henning1966 65 95.687 20.04.2019, 10:57
