Verdeckkasten öffnet nicht weit genug - trotz neuer Zylinder
Hallo Cabrio Gemeinde,
ich bin neu hier und hätte auch gleich mal eine Frage an die Experten unter euch.
Ich habe die Gasdruckzylinder meines Verdeckkastens getauscht, da sie alt waren und den Druck nicht gehalten haben. Ich habe Ersatzzylinder der Fa. Botem eingebaut. Die Abmessungen entsprechen den Originalen von Audi (Teile Nummer 8GO827552A). Der Gasdruck ist auch derselbe.
Das Verdeck (mechanisch) öffnet sich aber nicht weit genug. Die Federn sind dabei ganz ausgefahren. Ich muss den Verdeckdeckel noch ein wenig 2 bis 3 cm (Spiel in den Gelenken) weiter von Hand nach hinten öffnen um so das Verdeck an der Klappe vorbei zu bekommen.
Ist das bei eurem Verdeck auch so?
Auto
2,3 Liter EZ März 1992
Danke für eure Antworten.
Sascha
und zur Frage: nein, es ist genug Platz vorhanden.
bis die tage,. Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo swinkelm
Haben sich die mechanischen Verhältnisse denn geändert, seit Du die Gasdruckfedern eingebaut hast ?
Wenn es vroher gepasse hat und jetzt nicht mehr ist die Ursache klar.
Wie sind denn die Verhältnisse an der Windschutzscheibe, dort wo das Verdeck aufliegt ? Hintergrund der Frage ist, ob das Verdeck evtl. schonmal demontiert war und dann mit zuvielen "Unterlegscheiben" zu weit nach hinten montiert wurde.
Selbe Frage bzgl. des Verdeckkastendeckels.
Tux
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 688 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.517 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.877 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.049 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.490 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.576 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.680 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.037 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.335 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.303 26.04.2025, 00:52
