Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
Wie handhabt ihr das beim einklappen des Verdecks in den Verdeckkasten, legt ihr irgend was zum Schutz der Kunststoffscheibe auf die Scheibe beim einklappen ?
Schönen Abend noch
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
ganz im Ernst? Ich hab immer ne Tupperdose im Auto mit nem feuchten Mikrofasertuch. Damit wird bei längerem Stehn jedesmal vor dem Verdeck öffnen die Scheibe feucht abgewischt.
Denn nur der Dreck auf der Scheibe ist das was schmirgelt
Sascha
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Moin Sascha,
vollkommen richtig, Verschmutzung und Industriestaub ist der größte Feind unserer Heckscheibe. Kenne einige Leute welche zusätzlich da ein Handtuch zwischen legen, was jedoch nur wenig bringt, den die Scheibe stark verschmutzt ist.
Ich habe zwar keine Tupperdose im Wagen, aber eine Spraydose mit Aktivschaum sowie Küchenpapier, damit läßt sich dann auch mal schnell die ein oder andere Verschmutzung an anderer Stelle beseitigen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13 Danke aus 13 posts
(02.05.2013, 07:47)Cinderella schrieb: Kenne einige Leute welche zusätzlich da ein Handtuch zwischen legen, was jedoch nur wenig bringt, den die Scheibe stark verschmutzt ist.
Hier ist einer der Leute
Mache ich, seitdem ich den Wagen habe. Heckscheibe ist noch die erste und weder verkratzt noch sonstwie beschädigt. Kann also soooooo verkehrt nicht sein.
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
na bei Deiner Kilometerleistung hat die ja auch gar keine Möglichkeit zu verkratzen...
Sascha
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
ja Sascha, sehe ich genau so und dann steht der kleine bei Poxi wohl auch immer schön in der Garage
Gruß Ralf
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Hi
Benutze mein Cab als Daily Driver.
Es steht (ausser bei Urlauben) immer in der Garage.
Wenn ich Luft und Sonne haben will mache ich es auf.
Da jedes mal mit nem Lappen drum zu sausen ist mir doch zu aufwändig.
Den Schnee kann ich leider auch nicht fragen ob er sich mal kurz lupfen möchte damit ich erst drunter weg kehren kann bevor ich ihn runterfege.
Das letzte Cab wurde mit 17 Jahren verschrottet und die Heckscheibe war durchsichtig auch wenn kleine Kratzer drin waren. Da ist wohl der UV Schutz wichtiger als der Kratzschutz.
©Lemmy "Das Fahrzeug ist ein fahr-Zeug und kein steh-Zeug"
Gruss, Euer Pinguin
Tux
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
(02.05.2013, 10:15)Cinderella schrieb: Moin,
Gruß Ralf
Stimmt. In der Garage in netter Gesellschaft. Und natürlich unter einem Baumwolltuch
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Cabriofreunde
@Tux
Was meinst du mit UV Schutz bei der Heckscheibe?
Das Auto geschützt vor UV Strahlung hinstellen oder hast du deine Heckscheibe besonders behandelt?
Gruß aus LA
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 22
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 05/2002
Hubraum (CCM): 2393
59 Danke aus 42 posts
Hallo Zusammen,
also ich habe da für meine neues Verdeck bisher noch garnichs unternommen.
Ich werde aber jetzt mir eine Kniff überlegen, um lange was von einer
katzerfreien Heckscheibe zu haben.
Wie macht man den das ganze mit der Innenfläche der Heckscheibe, Sie liegt ja press auf dem Teppich im Verdeck????
Die Idee mit den Mikrofasertücher in der Tupadose ist gut, aber ich werde mal Babyfeuchttücher nehmen....
Grüße Daniel
