Scheibe löst sich vom Verdeck
hallo
Ich habe folgendes Problem bei meinem Audi A4 Cabrio bj 2003:
Meine Scheibe löst sich unten links an der Ecke vom verdeck. Hatte das einer schonmal? Was soll ich tun? Ich habe schon gelesen das das komplette verdeck ausgetauscht werden muss, Kosten Ca 3500€. Stimmt das oder kann man das auch anderes machen? Repariert Audi das aus kullanz?
MfG Earl
Hea Earl,
Nach nunmehr 11jahren und >160tkm ist nix mehr mit Kulanz,Garantie oder Freundlichkeit beim off. Händler zu erwarten,nüchterne Begrüßungen und schnelles abhandeln ist angesagt.
Solch "alte" Fahrzeuge passen nicht mehr in audis höhenflugära hinein.
Anders bei off. Gebrauchtwagengarantie,aber auch da fällt beim cab das Verdeck unter verschleissartikel.
Um dich zu beruhigen,unser hat so eine Stelle seit 5jahren und ist weiterhin dicht Zwinker
VG
Das Problem ist es ist nicht mehr dicht. Und die Scheibe löst sich immer weiter.
Übernimmt die Versicherung das zufällig? Ist ja auch ein Sicherheitsrisiko wenn ich mal voll in die Eisen gehen muss und auf einmal fliegt die Scheibe nach vorne.
Ja,
Die Tk übernimmt die Scheibe als Glasschaden.
VG
Hallo C,
///M535d schrieb:unser hat so eine Stelle seit 5jahren und ist weiterhin dicht
"euer" kann so eine Stelle gar nicht haben, der hat nämlich ein komplett anders konstruiertes Verdeck. Earl fährt nämlich - wie man lesen konnte Lesen - einen A4 von 2003, und dessen Heckscheibe ist aus Glas. Grandpa
Mhm,
Ist mir hinterher auch ein/aufgefallen,deshalb nur der Hinweis mit glasschaden meinerseits weil wegen glas.
Dazu muss wohl ein Loch reinAu Backe
Entschuldigung
VG
Hallo zusammen
die Ablösung der Scheibe im Verdeck ist leider beim A4 Cabriolet ein bekannter Mangel. Karmann hat hier ein Verfahren eingesetzt, bei dem die Scheibe mit dem Verdeck "verpresst" wurde. Leider ist diese Pressung von keinem Sattler durchzuführen.
Wir hatten so ein Fahrzeug, bei dem wurde die Erneuerung sehr wohl von der Audi-Gebrauchtwagengarantie übernommen; Kosten ca. 4.000 Euro. Kulanz kannst du wie beschrieben bei dem Fahrzeugalter leider vergessen....
Im schlimmsten Fall löst sich die Scheibe komplett und kann beim Bremsen wie ein Geschoß durch den Innenraum fliegen, eine Instandsetzung ist daher unumgänglich....
Übrigens ein Grund, warum ich mein Audi Cabriolet nicht gegen ein A4 Cabrio tauschen würde...
Guten Abend
der Charly
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.903 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.151 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.564 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.554 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.839 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.788 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Verdeckkastendeckelstoff löst sich SteveDachlos 6 10.121 03.04.2021, 11:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 6.268 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 18.659 09.08.2019, 18:43
  Verdeck löst sich Jamo 2 6.911 04.07.2018, 19:56
Letzter Beitrag: F0264
