[Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr
Hallo Audi-Freunde,
ich heiße Andy, bin Anfang 50, gelernter Goldschmied und schraube gelegentlich an meinen Auto oder Motorrad. Für die Elektrik habe ich ein wenig Grundwissen.
Vor ein paar Wochen habe ich mir ein 2,8 Liter Audi Cabrio BJ 1996, ca. 120T KM, aus erster Hand gekauft. Das Cabrio ist unverbastelt, stand aber die letzten 2 Jahre.
Beim Kauf ließ sich das elektrische Verdeck nur bedingt öffnen, da es am Verdeckkastendeckel hängen geblieben ist. Also habe ich die Gasfedern am Verdeckkastendeckel getauscht.
Da das Verdeck manchmal immer noch nicht richtig öffnete, überprüfte ich das Hydrauliköl und musste hier nachfüllen. Das brachte nochmals Verbesserung, auch in der Geschwindigkeit beim öffnen.
Aber das Verdeck blieb immer wieder mal mitten drin stehen, konnte es aber immer wieder elektrisch schließen. Beim Schließen ist es auch noch nie stehen geblieben.
Auf dem Audi-Cabrio Treffen hat mir dann der Michael Gericke meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehler 01113 - Stellmotor 2 für Kofferraumschloss28-10 - Kurzschluß nach Plus – Sporadisch
Fehlercode konnte gelöscht werden
Michael hat mir dann empfohlen die Kabelsätze am Kofferraumdeckel zu tauschen und wenn das nichts hilft den Stellmotor zu reparieren oder zu ersetzen.
Nachdem ich die Kabel getauscht habe bewegt sich mein Verdeck überhaupt nicht mehr.
Nach dem Einschalten der Zündung blinkt die Kontrollleuchte für das Verdeck kurz auf und erlischt. Ich Starte den Motor, Handbremse ist angezogen, Ich entriegle das Verdeck und betätige den Schalter zum Öffnen, die Verdeck Kontrollleuchte blinkt und es bewegt sich nichts mehr.
Die alten und neuen Kabel/Stecker haben die Gleichen Farben und ich habe nichts vertauscht ( vier Augen prinzip ).
Wenn ich den Kofferraum manuell, Abschließe geht das Verdeck auch nicht auf. Schließe ich den Kofferraumdeckel wieder auf, lässt er sich nicht mehr öffnen, erst nachdem ich die Zentralverriegelung schließe und wieder öffne geht der Kofferraum wieder auf.
Eine erneute Fehlerauslese bei VAG ergab ein paar Fehler die sich bis auf einen alle löschen ließen.
Fehler 01389 029 Schalter für Heckklappe öffnen-F124 Kurzschluss nach Masse.
Nun habe ich den Stellmotor Heckklappenschloß geöffnet, die Platine sieht aber super aus (Siehe Bild).
Nun weiß ich nicht mehr weiter und Hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Herzlichen Dank, Andy
Hallo Andy,
Du hast noch zwei Schalter hinten 1am Schloß (für Schlüssel) vom Kofferraum und einen am Schloß für Schließfalle, was sagen die?
Gruß Pierre
Moin ,
ich schätze mal das eine der Sicherungen defekt ist .
Gruß aus OWL
(11.09.2022, 22:59)neupier schrieb: Hallo Andy,
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
die Schalter haben wir alle geprüft, sie funktionieren.
Ich glaube inzwischen das das Verdecksteuergerät einen Schuß hat. Habe eines bei autewo bestellt.
Danke und Gruß zurück, Andy
(12.09.2022, 07:48)Jörg Ho. schrieb: Moin ,
Hallo Jörg,
wir haben auch alle Sicherungen Durchgepiepst.
Danke und Grüsse
Und war es das Steuergerät???
(16.09.2022, 16:11)Matthew schrieb: Und war es das Steuergerät???
Hallo Matthew,
ich habe das Steuergerät gewechselt, leider ohne Erfolg.
Dann habe ich die Schließfalle und den Stellmotor getauscht, hat auch nichts gebracht.
Nun habe ich mir überlegt, ob ich nach tauschen der Teile den Fehlerspeicher löschen muß damit es Funktioniert. Ich habe nächste Woche einen Termin bei Audi.
Grüße, Andy
Berichte doch bitte einmal..........
Matthew
Hallo Matthew,
Grüße, Andy
Hallo Andy, hast Du die Kabelbäume am Kofferraumdeckel denn gemäß der Anschlussbeschreibung vom Hersteller eingebaut? Oder nach Farben? Am Frontscheibenrahmen / Verdeckverrieglung befindet sich auch noch ein Microschalter.
Gruß Pierre
Andy,
beim Einbauen des Stellmotors muss das Gestänge eingestellt werden, prüfen ob der Schaltweg zum Kofferraumschloss stimmt. Weiterer verdächtiger könnte das linke Verdeckkastenschloss / Mikroschalter sein, die Schlösser mal mit WD40 gangbar machen. Bei geöffnetem Verdeck mal links auf den Verdeckdeckel drücken und hören ob etwas schaltet, das Problem hatten wir schon mal.
Frage doch mal hier nach ob in deiner Wohnortnähe jemand ist der sich mit dem Problem auskennt und das System mal auslesen kann?
Viel Erfolg, Gruß Pierre
Hallo Andy,
und was hat die Werkstatt festgestellt??
Matthew
ich war ein paar Tage im Urlaub und habe den Audi gestern aus der Werkstatt geholt.
Beim einbauen des Kabelbaums habe ich Dussel die 2 kleinen schwarzen Stecker vertauscht, welche zum Kofferaumschloß und zum Schließzylinder gehen.
Nun funktioniert alles wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Braucht jemand ein Verdecksteuergerät?
Viele Grüße, Andy
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.677 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.517 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.235 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.365 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 54.934 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.728 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.237 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.804 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.508 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.469 19.06.2025, 20:39
