Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
nachdem meine Suche leer ausgegangen ist eröffne ich mal hier das Thema ABS:
Alle diejenigen die ABS haben sollten die Leuchte ja kennen die sobald die Zündung angeht kurz aufleuchtet um ihre Funktionalität zu beweisen.
Mich wundert jetzt dass unter dem ABS Zeichen ein "Aus" steht....
nach kurzer Recherche habe ich auch erfahren dass es einen ABS-Schalter für die Mittelkonsole gibt....
Der ist ja sehr wahrscheinlich dazu da um das ABS ein- und auszuschalten...
Wurde dieser Schalter bei jedem 80er mit ABS verbaut? bzw. wieso habe ich diesen nicht?
Weiß jemand was dazu?
CabioNG
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
nun, der Schalter bzw. das mit diesem Schalter abschaltbare ABS wurde nur bis MJ 92 verbaut. Ergo hat Dein `93er diesen Schalter nicht mehr.
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
Hallo Luca ,
auch bei meinem damaligen Audi Coupe Typ 89 mit der EZ 10/90 war dieser Schalter eingebaut . Damals war noch der Audi 80 B3 aktuell . Als ich das Auto 1999 beim  gekauft habe , fragte ich was es mit diesem Schalter auf sich hatte. Laut Aussage des Händlers war es zu Anfang der 90er noch nicht geklärt ob das ABS bei Schnee und Eis tauglich ist oder nicht .Deshalb war es wohl abschaltbar. Mit dem Modellwechsel zum Audi 80 B4 soll dann später der Schalter entfallen sein . Ob das so der Tatsache entspricht , weiss ich leider auch nicht . Vielleicht weiss noch jemand etwas hier darüber ??
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Axel,
was Dir der  damals erzählt hat, deckt sich ungefähr mit dem was in den Betriebsanleitungen vom Uri und vom 90q steht.
Es wurde empfohlen, das ABS auf Schnee und Schotter abzuschalten, da durch den sich bei einer Starkbremsung bildene Schnee- bzw Schotter-"Keil" vor den Rädern der Bremsweg verkürzt.
gruß
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hört sich auif jedenfall sinvoll an das ganze, wenn man das zu damaligen zeiten nicht wuste war das definitiv die Beste möglichkeit dem ganzen entgegenzuwirken.
Ist es denn möglich den Schalter nachzurüsten? oder sind die Vorbereitungen dafür vom Kabelbaum verschwunden?
Mein Cab ist Mai 93 zugelassen
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
die Vorbereitungen sind nicht mehr vorhanden und leider ist das nachrüsten verboten, da ab dem Baujahr 93 das ABS permanent auf Standby sein muß.
Gruß Markus
Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
ok schade, aber gut zu wissen
mir liegt natürlich nichts dadran das ABS auszuschalten aber nichtdestotrotz wäre es doch shcön gewesen einen weiteren "blindschalter" in der Konsole gegen einen mit Funktion zu ersetzen
Danke für die Antworten, sehr Informativ!
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
wieviele Blindschalter hast du denn in deiner Mittelkonsole?
Gruß Markus
Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
da keine Sitzheizung vorhanden ist und wie meist üblich ist auch der zweite von rechts nicht belegt
Themen: 9
Baujahr: 11.1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo CabrioNG,
den ABS Schalter kannst Du sicher käuflich erwerben und einbauen (nur eben nicht anschliessen), ich hätte da einige Verwendungsideen:
- Totmannschalter erschwert den Diebstahl,
- manuelle Ansteuerung der elektr. Antenne muß ja bei CD hören nicht draußen sein.
Grüße aus Dresden
André
