kein ABS Schalter
Hallo Leute,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2,3E Cabrios.
Und da fällt mir auf, dass ich keinen ABS Schalter in der Mittelkonsole habe? Kann das sein??
ABS funktioniert jedenfalls trotzdem...
Vielen Dank für eure Antworten
dieser Schalter wurde, meines Wissens, nur bis Modelljahr 92 verbaut.
Oh, Ralf die Info fehlt noch in der Modellgeschichte ! Belege ?
Ja, Fozzifoz (lustigen Tag gehabt ?) ein Cabrio mit ABS schalter wäre eine Rarität. Die allermeisten kommen ohne aus. Wäre ja unpraktisch wenn man es erst einschalten müsste Zwinker
Gruß, Tux
Hmmmm,
sollte ich mich da so irren? War das im Coupé? Dachte die ersten Modelle hätten auch das abschaltbare ABS gehabt? Ich finds blöd
Quellen
uritom:
Zitat: "nun, der Schalter bzw. das mit diesem Schalter abschaltbare ABS wurde nur bis MJ 92 verbaut. Ergo hat Dein `93er diesen Schalter nicht mehr.
Betriebsanleitungen vom Uri und vom 90q steht.
Es wurde empfohlen, das ABS auf Schnee und Schotter abzuschalten, da durch den sich bei einer Starkbremsung bildene Schnee- bzw Schotter-"Keil" vor den Rädern der Bremsweg verkürzt. "
axel69:
Zitat:Laut Aussage des Händlers war es zu Anfang der 90er noch nicht geklärt ob das ABS bei Schnee und Eis tauglich ist oder nicht .Deshalb war es wohl abschaltbar. Mit dem Modellwechsel zum Audi 80 B4 soll dann später der Schalter entfallen sein
Kai:
Zitat:das abschaltbare ABS wurde beim Audi V8 im Modelljahr 1993 abgeschafft. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, galt diese für alle Modelle quer durch das Audi-Modellprogramm!
- Hattu recht gehabt - Erste Sahne
Bedankt durch: Carrera-Racer
also mein Cab EZ 7/91 hat einen ABS Schalter in der Mittelkonsole. Muß mal im Handbuch schauen was da so steht.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Alles klar, danke für Euere Antworten!!
und ich dachte, ich kenne die Modelle schon sehr gut.
Danke für die Aufklärung. Ich war immer die Meinung das erst die ABS Schalter 1994 entfallen sind.
Somit habe ich ein fast letztes Modell erwischt mit ABS Schalter.
Hat für mich den Nachteil das ich kein Funk Schalter mehr für die Antenne nachrüsten kann.
[Bild: cs48x257.jpg]
Jepp mein 91er Cabbi hat auch einen, mein 90er typ 44 Avant hat auch einen.
Wozu man jetzt n abschaltbares ABS braucht weiß ich aber auch nicht so richtig.
gruß 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
angeblich bremsten die Autos bei Schnee ohne ABS besser. Der sich aufschiebende Schneekeil sorgte für einen angeblich kürzeren Bremsweg.
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.258 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.851 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.328 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.512 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 140.756 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.949 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.191 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.254 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.700 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.354 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
