Umfrage: Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fenster einzelnt runter machen. Per Zentralschalter kann ich aber alle Fenster noch gleichzeitig runter machen.  Kennt
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Was kann ich machen
0%
0 0%
Genaue Beschreibung
0%
0 0%
Gesamt 0 Stimme(n) 0%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
[Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen
Kennt hier schon einer das Problem oder kann mir da vielleicht einer weiter helfen??
Danke
Es liegt im Bereich den Möglichen das Du einen Bruch im Kabelbaum der Fahrertür hast.
Oder die Schalter wurden vergessen wieder anzustecken bei vorheriger Reparatur.
Wir kennen die Geschichte deines KFZ nicht.
Kannst Du mit dem Schalter auf der Beifahrerseite den Fensterheber dort betätigen?
Hast Du die Sicherungen mal gecheckT? Vielleicht hilft Dir in diesem Zusammenhang dieser Beitrag:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...nsterheber
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.833 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 23.003 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.638 23.06.2026, 12:42
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.766 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.247 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.786 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.298 16.10.2021, 21:15
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.573 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.071 27.09.2020, 11:27
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.464 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
