ABS Schalter
nachdem meine Suche leer ausgegangen ist eröffne ich mal hier das Thema ABS:
Alle diejenigen die ABS haben sollten die Leuchte ja kennen die sobald die Zündung angeht kurz aufleuchtet um ihre Funktionalität zu beweisen.
Mich wundert jetzt dass unter dem ABS Zeichen ein "Aus" steht....
nach kurzer Recherche habe ich auch erfahren dass es einen ABS-Schalter für die Mittelkonsole gibt....
Der ist ja sehr wahrscheinlich dazu da um das ABS ein- und auszuschalten...
Wurde dieser Schalter bei jedem 80er mit ABS verbaut? bzw. wieso habe ich diesen nicht?
Weiß jemand was dazu?
CabioNG
nun, der Schalter bzw. das mit diesem Schalter abschaltbare ABS wurde nur bis MJ 92 verbaut. Ergo hat Dein `93er diesen Schalter nicht mehr.
Tom
-Fuhrpark- Smile
Hallo Luca ,
auch bei meinem damaligen Audi Coupe Typ 89 mit der EZ 10/90 war dieser Schalter eingebaut . Damals war noch der Audi 80 B3 aktuell . Als ich das Auto 1999 beim Smile gekauft habe , fragte ich was es mit diesem Schalter auf sich hatte. Laut Aussage des Händlers war es zu Anfang der 90er noch nicht geklärt ob das ABS bei Schnee und Eis tauglich ist oder nicht .Deshalb war es wohl abschaltbar. Mit dem Modellwechsel zum Audi 80 B4 soll dann später der Schalter entfallen sein . Ob das so der Tatsache entspricht , weiss ich leider auch nicht . Vielleicht weiss noch jemand etwas hier darüber ??Is dat wirklich so?
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
was Dir der Smile damals erzählt hat, deckt sich ungefähr mit dem was in den Betriebsanleitungen vom Uri und vom 90q steht.
Es wurde empfohlen, das ABS auf Schnee und Schotter abzuschalten, da durch den sich bei einer Starkbremsung bildene Schnee- bzw Schotter-"Keil" vor den Rädern der Bremsweg verkürzt. Ich finds blöd
gruß
Tom
-Fuhrpark- Smile
Bedankt durch: axel69
Hört sich auif jedenfall sinvoll an das ganze, wenn man das zu damaligen zeiten nicht wuste war das definitiv die Beste möglichkeit dem ganzen entgegenzuwirken.
Ist es denn möglich den Schalter nachzurüsten? oder sind die Vorbereitungen dafür vom Kabelbaum verschwunden?
Mein Cab ist Mai 93 zugelassen
die Vorbereitungen sind nicht mehr vorhanden und leider ist das nachrüsten verboten, da ab dem Baujahr 93 das ABS permanent auf Standby sein muß.
Gruß Markus
ok schade, aber gut zu wissen
mir liegt natürlich nichts dadran das ABS auszuschalten aber nichtdestotrotz wäre es doch shcön gewesen einen weiteren "blindschalter" in der Konsole gegen einen mit Funktion zu ersetzen Smile
Danke für die Antworten, sehr Informativ!
wieviele Blindschalter hast du denn in deiner Mittelkonsole?
Gruß Markus
da keine Sitzheizung vorhanden ist und wie meist üblich ist auch der zweite von rechts nicht belegt
Hallo CabrioNG,
den ABS Schalter kannst Du sicher käuflich erwerben und einbauen (nur eben nicht anschliessen), ich hätte da einige Verwendungsideen:
- Totmannschalter erschwert den Diebstahl,
- manuelle Ansteuerung der elektr. Antenne muß ja bei CD hören nicht draußen sein.
Grüße aus Dresden
André
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.349 11.09.2022, 21:56
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 1.449 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 5.406 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 5.300 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 8.518 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 7.263 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 8.085 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 7.240 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 5.638 16.05.2015, 18:57
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 9.095 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
