[Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich
kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Audi S6 5 Loch Boleros auf das Audi Cab zu montieren ?
Ich finde hierzu widersprüchliche Angaben
Gruß Henning
Hallo Henning,
das hängt von drei Dingen ab: zunächst musst Du die Radnaben am Cabrio auf eine 5-Loch-Aufnahme umbauen. Anleitungen dazu findest Du hier im Board zur Genüge. Lupe
Zweitens muss die Einpresstiefe der Felgen zum Cabrio passen, damit nichts schleift. Eine zu hohe ET kannst Du z.B. mit Spurverbreiterungen ausgleichen. Grandpa
Und drittens muss die Traglastfähigkeit der Felgen groß genug sein fürs Cabrio. In der Regel sollte ein S6 nicht leichter sein, daher sehe ich da kein großes Problem. Traglastbescheinigungen sollte es bei Audi geben. Dry
Also: viel Spaß beim Lesen und Schrauben! Smile
Hallo Andreas,
vielen Dank, der Aufwand Umbau Radnaben ist mir zu groß.
Dann suche ich andere Felgen, hätte nur prima gepasst da ich noch die S6 Boleros habe und die 4 Loch Boleros sehr teuer sind.
Ich hatte gehofft das es Adapter gibt, diese habe ich auch von 4x108 auf 5x112 gefunden, aber es gab unterschiedliche Aussagen dazu.
Wie auch immer ich werde andere Felgen suchen , meine RH 17 Zoll gefallen mir beim dem Cab. nicht
Herzlichen Dank
Gruß Henning
Henning1966 schrieb:Ich hatte gehofft das es Adapter gibt, diese habe ich auch von 4x108 auf 5x112 gefunden, aber es gab unterschiedliche Aussagen dazu.
Uuups
Stimmt! Die gibt's ja auch noch! Hab ich total verdrängt; ich meine aber, dass die nicht ganz problemlos sein sollen... Is dat wirklich so?
Die einzigen mir bekannten Adapter von 4x108 auf 5x112 sind Sonderanfertigungen der Fa. SCC.
Diese bestehen meines Wissen aus einzelnen 2 Platten. Eine Platte hat 4x108 Lochkreis plus Universalgewindebohrungen. Die 2. Platte hat 5x112 Gewindebohrungen und ebenfalls diese Universallöcher. Mittels diese Universallöcher werden die 2. Platten an die ersten, welche schon ans Auto geschraubt wurden, geschraubt um dann den Lochkreis zu haben.
2 Mankos haben diese Platten jedoch:
1. Gibt es eine ca. 30-40 mm breitere Spur pro Rad
und
2. Kosten diese Adapterplatten für VA/HA genauso viel wie ein LK Umbau beim V6 2.8 und sind teurer als ein LK Umbau bei allen anderen Serienmotoren.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
besten Dank Jungs
Ich suche andere Felgen, macht mehr Sinn....
Herzlichen Dank
Gruß Henning
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 1.049 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 3 1.980 08.06.2024, 17:00
Letzter Beitrag: Audi ABC
  Achsträger Audi V6 Dr.Herades 1 1.655 16.07.2023, 15:09
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 1.571 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 10.582 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 3.787 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  Audi 89 Cabriolet ABS Probleme mxkr303 1 2.311 24.04.2021, 13:46
Letzter Beitrag: PeterH
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.123 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Umbau auf 5-Loch Audicabby 63 57.414 06.01.2021, 13:40
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 10.276 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
