Umbau auf 5-Loch
da ja nun bald die Saison vorbei ist will ich mal zusehen das ich mein Cab für die nächste Saison fertig bekomme.
Ich möchte auf 5-Loch umbauen, dazu müsste ich aber wissen was für Teile ich Brauche und was passt.
Wäre schön wenn Mech mir dazu was sagen kann, er hat es ja wie ich gesehen habe erst hinter sich..
Gruß aus Hannover
Guten Abend.
Warum schreibst du denn dann keine PN? Zwinker
Egal, ich hatte eh vor die FAQ dahingehend noch zu ergänzen. Bisher stehen da noch Romans
V6 Infos als alleinige Möglichkeit.
HIER findest du ein Excel-Sheet mit den benötigten Teilen, Teilenummern und den (relativ)
aktuellen Preisen.
ACHTUNG!!!!
Ich habe die Girling 60 vom AAH an der Vorderachse. Welche Scheiben für die "normale"
Cabriobremse zu verwenden sind habe ich nicht recherchiert. Weiterhin fehlen in der
Aufstellung die vier zusätzlich benötigten Bolzen. Zwinker
An der Vorder- UND der Hinterachse ändern sich die Abstände von Felgenanschlag zur Fahrzeugmitte.
Du hast somit eine neue "Grund-ET". Sollte man bei extremen Rad-Reifen-Kombinationen beachten. Grandpa
Als letztes steht durch diese Tatsache der vordere Bremssattelhalter nicht ganz mittig an der
Scheibe. Das muss korrigiert werden.
Jedenfalls sparst du dir die Suche nach den verboten teuren S2-Radnaben und den Tausch der
Antriebswellen.
Bedankt durch: Porsche-Doc
Eben ;-) Weil ich nunmal "nur" einen NG habe und es sicher auch für andere Interessant ist was gemacht werden muss ;-)
Danke erstmal für die Antwort und die Liste, mal schauen ob das alles so klappt ;-)
Da meine Bremsen eh fällig sind passt das ja..
Habe ich das soweit richtig verstanden das die Bremse hinten bei allen Cabs gleich ist? Wie habt ihr das mit dem Vorderen Bremsssattelhalter Korrigiert?
Darf ich einfach mal neugierig fragen warum?
Guten Tag zusammen.
@Audicabby
Bitteschön.
Ja, hinten sind alle unsere Cabrios (ab Werk) gleich bestückt.
@JeanZ7
Darfst du, aber die Umgangsformen sollten trotzdem beachtet werden. Zwinker
Dazu gehört auch eine für andere verständliche Formulierung der Frage, Begrüßung, Gruß usw.
Ich für meinen Teil finde das der Originale Lochkreis etwas ungünstig ist, da es für den 5x112er mehr Auswahl an Felgen gibt und es auch meiner Meinung nach schöner aussieht.
Ich habe ja nun schon ein schön zurechtgemachtes Cab ergattert, aber ich möchte halt die neuere Front, und auch 18" fahren. Zumal ich auch noch einen fast neuen ASA Ar1 Satz liegen habe..
Ich möchte dem Auto einfach ein etwas Jüngeres und moderneres Erscheinungsbild geben, und da die Bremsen ohnehin gemacht werden müssen liegt es doch nahe die Paar Euro noch draufzulegen und umzubauen - sooo viel mehr ist es dann auch nicht.
Lightbulb
(19.09.2011, 10:36)Mech schrieb: Ja, hinten sind alle unsere Cabrios (ab Werk) gleich bestückt.
Das möchte ich so nicht stehen lassen. Aufmerksamen Lesern dürfte nicht entgangen sein, daß die AAH-motorisierten Cabs einen anderen BKR verbaut haben - ab Werk. Das hat für den 5-Loch-Umbau keine Relevanz - nur, wenn man die Antwort-/Frage-Kombination alleine sieht, stimmt es halt nicht ganz.
Micha, mit Freigabe Zwinker
[Bild: TJ.jpg]
Nochmal eine Frage dazu: Seh ich das richtig das es 5x112 ist oder ist es ein 100er Lochkeis?
Bitte lasst es 5x112 sein....
Ja ist 5x112.
Hi Markus,
wie erklärt man eigentlich dem TÜV Mann, dass man 5x112 Felgen auf seinem Auto eingetragen haben möchte, wo es doch gar keine ABE für die entsprechende Felge auf dem Auto gibt? Muss das über eine teure Einzelabnahme geschehen? Muss nicht der ganze Bremsenumbau vom TÜV abgenommen werden?
Grüße Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 11.392 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Radnaben abdrehen für 5-Loch Umbau Cabriostefan 1 4.490 05.05.2017, 09:52
  [Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich Henning1966 5 9.862 26.07.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Henning1966
  [geteilt] Frage zu Speedline Felgen 5 Loch für A4 Ancab 5 11.976 08.08.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Ancab
  Briefkopie von 5-Loch-Umbau!! DonGasparro 1 5.081 30.01.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  5 Loch Umbau von 98er Tdi ***911 5 10.304 08.07.2010, 08:13
Letzter Beitrag: yoshi
  Umbau auf 5-Loch und grosse Bremse FlitzeFeuerzahn 2 7.827 19.05.2010, 07:18
  5 loch - bohren 5x100 im original radnaben Løystrup 13 23.761 12.08.2009, 08:02
Letzter Beitrag: Grappa
  Für alle die einen 5-Loch Umbau vorhaben Cabriob4 0 5.048 09.07.2009, 15:17
Letzter Beitrag: Cabriob4
  5-Loch Umbau abgeschlossen Ralph 18 21.593 27.06.2009, 22:21
Letzter Beitrag: willi cab
