Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo.
Ich will gern 5-Loch umbau(5x112), aber wenn die Lösung ist relativ teuer - in Anbetracht Bohren neuen Loch auf 5x100 im original radnaben. Ich habe das gesehen, mit 4x100, und es funktioniert 100%
Meine Frage ist, können ich die allgemeine radnaben von einem Audi 80 brauchen, oder nur von ein Cabrio? Also, sind ihr gleich ( der selbe)
(Google Translate)
Klaus, Dänemark
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Klaus
Mag sein dass der Umbau zu realisieren ist. Bei einem Unfall oder Ähnlichem wirst du aber in jedem Fall schlechte Karten haben.
Den dänischen TÜV wird das auch nicht erfreuen und das nicht zulassen.
Also Finger weg!
@Thorben, vlt kannst Du übersetzen, mein dänisch beschränkt sich nur noch auf "Jeg elsker dig"
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
10.08.2009, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009, 20:51 von Løystrup.)
Vielen Dank für die schnelle Antwort  Berechtigtes oder nicht, denke ich, trotzdem ich versuche. Aber wissen Sie, wenn ich der radnaben aus einer allgemeinen Audi 80 brauchen?
Der sind KEINE audi Cabrio teile in Dänemark, und original teile sind zu teuer. Ein original radnabe nur für audi 80 kostet ca 200 euro, und zum beispiel Rückleuchten(mittelteil) kostet ca 650 euro  /
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
 THORBEN!!!
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Servus,
5x100 geht doch gar nicht!!!!
wenn überhaupt nur 5x108.
Gruß Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
11.08.2009, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009, 09:05 von Dr.cab.Nob.)
Servus,
so wie ich unseren dänischen Freund hier verstanden habe möchte er wissen, ob eine Radnabe eines beliebigen 80ers (B4, Coupé, oder wat auch immer) auf unser Cab passt, oder ob es für das Cab eigene Radnaben gibt.
Lieben Gruß Flo, der ab 1. Sep. dänisch lernt.
Flo, Nabe ;-)
Gruß Nobs
Themen: 14
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
Ähm, laut Skize ist es Praktisch möglich die Löcher zu bohren, aber theoretisch..... nicht mit diesen Massen. Wenn man was bohren kann, dann ist es 5 x108 mm, weil sich bei 5 x 100 mm sonst die Zentrierung verschiebt.
Die anderen denken doch genau so ....
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Darf ich dazu weitere Artikel der FAQ empfehlen ?
Lochkreisadapter 4x108 --> 5x108 via Adapterscheibe
Lochkreisadapter 4x108 --> 5x112 (geht nicht)
Lochkreisumbau 4x108 --> 5x112 mit VAG Teilen
Servus
Thilo
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin Männers,
entweder ich hab die Nomenklatur 4x108 bzw. 5x100 nicht verstanden oder die Zeichnung ist falsch.
Meiner Ansicht nach ist mit der Zahl nach dem "x" doch der Durchmesser des Kreises gemeint, auf dem alle Bohrungen (Anzahl = Zahl vor dem "x") liegen... Demzufolge ist die "100" falsch eingezeichnet!
@Klaus: Deutsch oder Englisch, was ist besser für Dich?
..in english: Please check your drawing. I think it is not correct. The second number in the label is the diameter of the circle on which all threads are positioned. You have drawn a line between two "opposite" holes which is not the diameter if the number of holes is uneven (e.g. 3, 5, 7, ...)! Please correct me if I am wrong.
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Mahlzeit,
hier ist es exakt erklärt - geht nicht! (gibt´s zwar eigentlich nicht aber...)
(11.08.2009, 09:10)Cabriob4 schrieb: ... weil sich bei 5 x 100 mm sonst die Zentrierung verschiebt.
Und die gängigen Varianten hat Thilo bereits erwähnt.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
