Radnaben abdrehen für 5-Loch Umbau
wollte mein Cabrio auf 5-Loch umbauen und habe mir Radnaben mit der Teilenummer 441 501 653 B gekauft.
Habe gelesen das die um ca. 2mm abgedreht werden müssen. Kann mir jemand sagen wo genau? Danke schonmal für eine Info
MfG Stefan
Hello,
the answer is NO. Reason in this Thread: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=27038
Zitat:Also die Naben passen mit einer kleinen "Anpassung". Es muss nur ein Rand identisch den originalen S2 Naben abgedreht werden. Dies habe ich durchführen lassen und so passen die Naben.
Auch wenn das keiner der "Spezialisten" im Netz geschrieben hat verringert sich die Spur um ca 4mm pro Seite, d.h. es muss eine Hülse von 4mm hinter den Bremssattel, oder man lässt sich etwas anderes einfallen. In meinen Augen alles nichts 100%iges und sicher beim abnehmen lassen ein Problem, sollte de Prüfer es sehen.
Zitat:Die S2 Radnaben haben folgende Teilenummer: 895407615A Arrow Entfallen ohne Ersatz
Good Bye
Tux
  Umbau auf 5-Loch Audicabby 63 86.506 06.01.2021, 13:40
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.583 10.01.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 11.416 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  [Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich Henning1966 5 9.870 26.07.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Henning1966
  [geteilt] Frage zu Speedline Felgen 5 Loch für A4 Ancab 5 11.996 08.08.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Ancab
  Briefkopie von 5-Loch-Umbau!! DonGasparro 1 5.093 30.01.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  5 Loch Umbau von 98er Tdi ***911 5 10.334 08.07.2010, 08:13
Letzter Beitrag: yoshi
  Umbau auf 5-Loch und grosse Bremse FlitzeFeuerzahn 2 7.838 19.05.2010, 07:18
  5 loch - bohren 5x100 im original radnaben Løystrup 13 23.805 12.08.2009, 08:02
Letzter Beitrag: Grappa
  Für alle die einen 5-Loch Umbau vorhaben Cabriob4 0 5.060 09.07.2009, 15:17
Letzter Beitrag: Cabriob4
