Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Heiko
Meine Votex war in der Mittelkonsole unter den Zusatzinstrumenten verbaut.
Es werden aber nach Forderung der Versicherung mehrere Systeme lahmgelegt. Daher kann es nicht nur 1 Kabel sein.
- Zündung
- Benzinpumpe
- Anlasser
Wo die Werkstatt diese trennt ist vom einbauenden Betrieb entscheiden worden.
Sinnvoller weise nicht nur an einer Stelle im Fahrzeug. Mein Benzinpumpe wurde z.B. hinten unter der Rückbank unterbrochen.
Tux
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
ich hatte die gleiche. Der Ausbau war recht einfach. Zu der WFS führen nur schwarze nicht gekennzeichnete Kabel.
Zwei davon führen immer auf die beiden original Kabelenden. Dort trennen, die original Enden verlöten und Schrumpfschlauchen. Thats it.
Roland
Themen: 0
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Heiko,
habe meine auch komplett ausgebaut. Die schwarzen Kabel gehen an den Sicherungskasten der von außen in Fahrtrichtung links verbaut ist.Wenn du diesen abschraubst kommt man relativ gut ran. Habe den Schaltplan dazu auch zu Hause. Bin nur leider noch bis Dienstag dienstlich in München. G7
Wenn du bist dato nix hast melde dich noch einmal.
Rudi
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Heiko,
ich habe meine CONLOG WFS aus den gleichen Gründen wie bei dir totgelegt.
Lediglich die Kontaktbuchse mit der roten LED habe installiert gelassen.
Die blinkt nun dauerhaft.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 12
Baujahr: 6 / 93
Hubraum (CCM): 2,3 l
4 Danke aus 4 posts
Hallo zusammen!
Ich habe auch so eine WFS original verbaut. Die zickt auch manchmal rum.
Habt Ihr schon mal versucht den codierten Stick rauszuschmeißen und dafür einen versteckten Taster einzubauen?
Ist das überhaupt machbar?
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
