Kontrollleuchte Handbremse geht nicht
Servuß Cabriogemeinde,
suche Hilfe für mein Handbremsenproblem, da ich leider nicht weiter komme.  Nenene
Wenn ich meine Zündung einschalte Leuchtet das Symbol für die Handbremse ganz normal, nach dem Starten erlischt die Kontrolllampe.
Wenn ich jetzt die Handbremse anziehe geht jedoch gar keine Leuchte mehr an.
Verdeck lässt sich ganz normal ohne Probleme öffnen, und auch sonst alles normal. Nervt nur wenn man es eilich hat und nach dem Öffnen des Verdecks vergisst die Handbremse zu lösen und es qualm nach 10 KM aus den Radkästen als wenn das Cab gleich abfackelt. Phu... ist das anstrengend!
Hab die Mittelkonsole schon ausgebaut und den Schalter mit der Feder überprüft, sieht aber eigentlich ganz in Ordnung aus und die Feder funktioniert.
Lohnt es sich jetzt noch das KI auszubauen wenn die Lampe bei angeschalteter Zündung funktioniert ?
Grüße Björn
Hallo Björn,
eine Verständnisfrage: Wenn du die Zündung anschaltest, ist die Handbremse dann schon angezogen? Oder warum brennt die Kontrollleuchte?
Hallo Björn!
Eventuell kann das Problem an dem hier beschriebenen Schalter liegen.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...rolleuchte
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
@ Andreas
also wenn ich die Zündung anmache ist die Handbremse nicht gezogen, muss die Kontrollleuchte nach kurzem Leuchten wieder ausgehen ? Denn sie geht erst aus wenn ich das Auto starte.
@ Axel
den Schalter habe ich schon kontrolliert aber schaut ganz gut aus.
wenn ich korrekt informiert bin, geht diese Leuchte nur dann an, wenn bei eingeschalteter Zündung die Handbremse gezogen wird. Da scheint also ein Fehler zu liegen... Dry
die Frage ist wo und wie kann man diesen Fehler beheben ?
(24.09.2015, 20:55)Rabbit schrieb: @ Axel
gut ausschauen ist nicht gleich funktionieren.
Mess bitte den Schalter mal durch .
Gruß aus OWL
olli190175 schrieb:Also, Schalter sitzt direkt unter dem Handbremshebel. Handbremshebel ganz hochziehen, dann kommt man von vorne mit einem langen Schraubendreher an den Schalter. Der Schalter ist federbelastet. Kurz und bündig: Feder und den Kunststoffschalter mit ein wenig WD-40 benetzt, ein wenig mit dem Schraubendreher bewegt und siehe da: Die Leuchte ist wieder da und das Verdeck bewegt sich auch wieder. Große Freude !!!
Für die Aktion braucht man noch nicht mal die hintere Konsole ausbauen. Danke für die Tipps!
Das gemacht ?
(Ja ich weiss dein Verdeck geht auch so)
Da geht nur 1 Kabel ran. Er schließt nach Masse. Diese bekommt er über die Befestigungsschraube.
Tux
ich baue nächste Woche mal noch das KI aus und überprüfe es, den Schalter werde ich sauber machen und mal durchmessen hoffe das reicht.
Werde mich auf jeden Fall nochmal melden wenn es was neues gibt.
Björn
Hey Schwiegersohn,
wann kommste denn nächste Woche zum Nachsehen?
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.248 03.02.2024, 03:28
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 12.721 04.12.2023, 11:56
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.979 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.536 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.739 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 20.900 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 25.001 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.484 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 30.077 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 6.736 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
