Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!?
Nein, der Pin geht auch nicht runter. Mir scheint das auch eher ein mechanisches Problem zu sein...an der Tuerverkleidung war auch alles OK, nix abgerissen oder so...
Ja, ich hab auch das Schloss abmontiert und gefettet.
Schon seltsam, dass das so ploetzlich auftaucht...
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hallo nochmal,
nö, es ist nicht seltsam, dass das so plötzlich auftaucht. Die meisten Fehlfunktionen tauchen plötzlich auf.
Aber zur Sache. Ich würde den Türpin mit Gestänge mal komplett rausnehmen und dann mit angebauter Türverkleidung probieren. Der Türpin ist ja das einzige Bauteil das mit der Türverkleidung Kontakt hat.
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
moin moin
hab dasselbe Problem und als Ursache folgendes gefunden:
der Verriegelungspin kann nur nach unten wenn der der Öffnerhebel (wo der Innenzug eingehäng ist) in seine Ausgangsposition (nämlich ganz am Schloss) zurück gegangen ist.
Da hilft entweder Wd40 wenn das Schloss nicht gängig ist oder, wie bei mir nen neuer Bowdenzug. Der war nämlich durch nen Knick so schwergängig, dass nix mehr ging.
viel Erfolg.
Gruss Tobias
Liebe Freunde, ich muss das Thema nochmal aus der Versenkung holen.
Das Problem ist immer noch nicht gelöst, und es gesellt sich ein neues hinzu.
Wenn ich die Fahrertüre langsam schliesse, geht sie zu. Wenn ich sie normal, mit etwas Schwung schliesse, hakt sie nur ein und bleibt praktisch einen Spalt offen, so wie wenn man sagt, die Tür ist nicht richtig zu. Alles Ölen und Fetten bringt nix mehr.
Ich möchte nun einen neuen Schlosskasten (heisst das Ding so?) kaufen. Gibts den überhaupt so zu kaufen? Geht das so einfach auszutauschen?
Danke und LG
Kerstin
Duisburg
Hey Kerstin.
Einfach gut gebraucht kaufen, das tut es locker.
(19.05.2016, 13:04)Stinker schrieb: Geht das so einfach auszutauschen?
Danke und LG
Kerstin
Hallo Kerstin!
Ja, der Schlosskasten lässt sich sehr einfach austauschen.
Nur die beiden Innensechskantschrauben herausdrehen und den Kasten von der Tür abnehmen.
Dann noch den Bowdenzug von der Türentriegelung aushängen.
Der Einbau erfolgt - logischerweise - in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Kerstin,
vielleicht  ist der Bowdenzug am Türöffner innen falsch eingehängt. Der Aussenzug hat am Ende so eine silberne Endhülse. Die muss IN den Griff, also vor den Halter. Hört sich unlogisch an, muss aber so. Der Zug ist sonst zu lang und bringt das Schlossgestänge dann nicht in die Schliessstellung und der Pin geht nicht runter.
Gruss Tobias
Ich hatte das selbe Problem
Die Feder die den Schlüssel in die Ursprungspositon bring ist ausghängt bzw. hinten ist ein Teil weggebrochen.
Die ZV hat dann nicht gewusst bin ich offen oder geschlossen.
Hab mir daraufhin ein neues Schloss gekauft.
Hallo Georg.
Ich glaube Kerstin meint nicht das "Schlüsselschloss" sondern die Drehfalle.
Kerstin?
Moin! ich hab den Schlosskasten gerauscht, jetzt kann ich wieder abschliessen Erste Sahne
Die ZV geht zwar immer noch nicht, aber das stört mich bei 2 Türen nicht wirklich.
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Dem neuen Schlosskasten fehlt dieser Hebel, wofür ist der da? (An der Basis dieses Hebels wird der Zugdraht eingehängt)
Duisburg
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 10 4.809 21.03.2025, 22:28
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 10.586 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.421 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 2.441 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 3.712 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 1.585 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.315 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 2.965 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 2.269 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 3.452 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
