Wasser im Schweller fahrerseite
Hallo, mal an die Wissenden,
Letzten habe ich beim hochheben gesehen das es um die Stopfen im linken Schweller feucht ist und beim seitliche anheben Wasser auslief.
Wo kommt das Wasse her vor allem wie bekomm ich das raus, ich denke nicht das es gut ist wenn im Schweller Permanent Wasser steht.
Jemand eine Idee...?
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=egyh0FeSHsk
genau so...;-)
g. Sven
Das Wasser kommt aus einer Wolke würde ich tippen ;-)
Spass beiseite => kontrolliere die Wasserabläufe der hinteren Scheiben, dort gibt es die Ablaufschläuche. Die Verabschieden sich schonmal
Alle Stopfen am Schwelle vorsichtig entfernen, trockenlegen (Nasssauger) und Flute den Schweller mit irgendeinem Kriechöl, Owatrol, Fluidfilm oder sowas. (Aber erst wenn die Ursache beseitigt ist)
Bei den Stopfen gibt es welche mit Entlüftungsfunktion, diesen haben einen Pfeil der muss in Fahrtrichtung zeigen. Sonst können die Ihren Dienst nicht wie gewünscht verrichten.
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
Wo finde ich die abläufe der hinteren scheiben?
Leiten die das wasser in den Schweller... ?
g. Sven
Hallo Sven,
Die hinteren Scheiben haben keinen Wasserablauf, dass wenige Wasser was dort nur eindringen sollte darf im Schweller landen und läuft dort ab wo Du es gesehen hast. Wahrscheinlich haben sich Deine Dichtungen verkürzt an der Seitenscheibe aufgrund des alters und nun tritt mehr Wasser eben ein.
Wenn das Fahrzeug dann einige Zeit nicht gefahren wurde und auch noch mit der Front im leichten Gefälle stand und der vordere Ablauf verschmutzt ist, sammelt sich so einiges an. Ich würde mir da aber nicht soviel Gedanken machen, der Wagen ist vollverzinkt und wenn Du oder niemand anderes einen solchen Mist wie oben beschrieben in die Holmen jemand getan hast, dann passiert da auch nicht wirklich etwas. Vom Werk ist dort trotz Verzinkung mächtig Hochraumkonservierung vorhanden und das ist auch gut so. Wenn also am Holmen niemals etwas beschädigt war und ersetzt oder gerichtet werden musste, besteht dort keine wirkliche Gefahr.
Nun zurück zu den Wasserabläufen, diese sind nicht von den Fensterscheiben, sondern vom Verdeckkasten und ich vermute mal das diese ihren Weg hinter den Radhausschalen wohl nach außen finden werden. Das Audi das einfach in den Holmen laufen lassen hat, mag ich erst glauben, wenn ich mir das angesehen habe. Ich glaube zumindest das die das so gemacht haben, denn beim Wasserkasten vorn ist das ja auch so und funktioniert perfekt. Festlegen will ich mich dabei aber nicht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 36.875 13.06.2026, 13:25
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 17.176 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 21.162 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.741 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 5.320 15.03.2022, 12:44
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.818 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.603 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 3.411 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 7.045 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 17.373 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
