Wasser im Innenraum :(
Folgendes Problem.
Hin und wieder ist es hinter dem Beifahrersitz batschnass!
Ich weiss nicht wieso oder warum.
Am meisten Wasser steht an der Sitzfuehrung in richtung Mitteltunnel.
Kühlerwasser verlier ich keins,also ist der Heizungskuehler dicht.
Es ist nur hinter dem Sitz nass .
Ich hab das vor 4 Wochen mal beobachtet,es trocknete wieder ab!
Jetzt ist es wieder aufgetreten.
Wo kann das herkommen?
Ist da ein Wasser Ablauf in der Nähe?
das kann an nicht ganz dicht geschlossenen Fenstern liegen.
Dazu gibt es im Netz und hier Anleitungen zur Einstellung. http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Genauso möglich wären die oberen Dichtungen zwischen Dach und Fenstern. Auch die kann man wieder richtig justieren, damit sie wirder dichten.
Schau auch mal hier: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=30716
Grade gesehn,dass rechts ,wenn man die heckklappe auf macht,die dichtung an dem kabelstrang fehlt.
Wäre das auch móeglich?wobei das ja dann in den kofferraum laufen müsste oder?
Das auto selbst ist sogar veim abstrahlen dicht.
Hi
Das Wasser kann so weit nicht wandern. Allenfalls ist es dann im Kofferraum nass. War bei mir auch so. Habe übrigens in der Bucht 10 Dichtungen für 3,50€ oder so gekauft. Lege aber bitte Deinen Kofferraum trocken. Sprich Verkleidung ausbauen und alles trocken legen. Hast Du mal die Stirnwand im Motorraum gecheckt?
[Bild: cs48x257.jpg]
Ich habe das Thema mal zur Kategorie "Karosserie" verschoben. Da past es eindeutig besser hin.
Jetzt schau bitte unter "Möglicherweise verwandte Themen..." ganz unten. Da dürftest Du ansätze finden.
Vermutung: es läuft vorne entweder beim Motorhauben Seil oder über den Lüftungskasten rein und ganz nach hinten durch.
Dazu Bilder von © Bayerndiesel
[Bild: blb9bcvw2lhds0809.jpg]
[Bild: blb9cq4k0qz4igmmh.jpg]
[Bild: blb9delqjay1zmnpl.jpg]
Gruss, Tux
Hallo Tux.
Diese Gummileiste fehlt natürlich bei mir...
Wie kann ich denn Rausfinden,ob es von dort kommt?
Komisch ist,dass der Wagen wirklich nur hinter dem Beifahrersitz schwimmt,das aber nicht zu knapp!
Ich werde Zeitungspapier im vorderen Fussraum auslegen, dann müsste man es ja sehen.
Was mir auch auffiel,dass auf dem Innenraumfilter keine Abdeckung o.ä drauf ist
Gruss.
auf dem Innenraumfilter ist kein zusätzlicher Deckel.
Die "Dachrinne" hat einen Wasserablauf der durch das Seitenteil, durch den Unterholm nach außen führt.
Evtl. ist der Schlauch abgesprungen und das Wasser läuft ins Seitenteil, in den Unterholm und schlussendlich in den Innenraum.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Ich hatte das Problem, das immer Wasser im Beifahrerfußraum stand. Habe die Plastikabdeckung über dem Innenraumfilter (und gleich den durchnässten Filter) erneuert und bis jetzt , toi toi toi, ist alles trocken geblieben. Die beiden Abdeckungen haben zusammen 30€ bei Audi gekostet.
[Bild: ntjJRFpKU4.jpg]
Hallo Leute,
ich poste mal hier rein. Ich habe gestern mal mein Verdeck gereinigt und dabei immer schön viel Wasser mit dem Gartenschlauch drüberlaufen lassen.
Nachdem das Verdeck trocken war wollte ich das Cab wieder in die Garage fahren. Dabei fiel mein Blick in den Beifahrerfußraum. Da stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch!!!
Ich habe dann den Luftfilterkasten sofort im Blick gehabt und ca 5 Liter Blätter rausgeholt. Mußte ja so kommen.
Nachdem ich den Luftfilter und alles wieder sauber hatte und das montieren wollte viel mir auf das meine Gummdichtleiste total porös ist und auch nicht mehr über die Abdeckung geht.
Kann man diese Dichtung einzeln nachkaufen und auch ohne großen Aufwand  tauschen?
Mfg Alex!
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 17.778 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  AHK Kabelführung Wo in den Innenraum denis76 0 2.818 14.10.2022, 10:16
Letzter Beitrag: denis76
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.897 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 7.247 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 10.138 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.796 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 18.006 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 16.360 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 15.272 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 15.778 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
