Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Wie ihr wisst hat mein Cabrio vor 3 Jahren ein neues Verdeck bekommen, dies ist also dicht.
Wenn es länger regnet habe ich im Kofferraum Deckel Wasser stehen, so dass wenn ich den hochklappe ein Teil davon in den Kofferraum schwappt. Den Rest hört man noch gluckern.
Wo kann ich am besten anfangen zu suchen wo es rein kommt und habt ihr eine Idee wie ich den Rest raus bekomme.
Beste Grüße
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Weissnix,
Du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren bei uns und kennst die Suchfunktion noch nicht? Da machst du deinem Nick ja alle Ehre...
Hilfsweise schau doch mal hier unter meiner Antwort in die "möglicherweise verwandten Themen". Mir ist irgendwie so, als hätten wir das Thema schon mal behandelt.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
wenn du Wasser in Deckel hast , kommt es entweder von der 3. Bremsleuchte (falls vorhanden ) oder dem Rückleuchten Mittelteil .
Sollte es Risse aufweisen kann dort das Wasser eindingen .
Um das wieder los zu werden , würde ich entweder die untere Kante innen mit Putzlappen oder saugfähigen Papier ausstopfen und die Klappe schließen .
Danach alles wieder entfernen . Heißt also , Kofferraumverkleidung , falls vorhanden , demontieren und auch erst einmal ab lassen . Damit es auch besser abtrocknet .
Alternativ sitzt in der Mitte an der Bördelnaht von Deckelaußenhaut zur Versteifung eine Öffnung , Länglich ca 1cm lang , die mit Karosserie Kleber verschlossen ist . Dort würde ich ein kleines 2-3 mm Loch in die Masse bohren und es ablaufen lassen .
Also wieder Deckel schließen , damit es die tiefste Stelle wird .
Danach aber auch wieder das Loch verschließen .
Wichtig ist natürlich erst einmal zu schauen , wo es eindringt und das reparieren .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Hallo Jörg,
Vielen Dank für die Tipps. Eine dritte bremsleuchte hat er nicht.
Die rückleuchte links und das leuchtenband habe ich gerade getauscht und neue Dichtungen verwendet.
Das leuchtband hat kleine Risse ums Schloss, aber nicht durch bis zur Oberfläche...
Ich werde weiter suchen und auch schauen das es ablaufen kann.
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
Hallo Ahmet,
da liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Dichtung um den Schließzylinder das Problem ist.
Die Dichtung gibt es mit der Kappe für den Schließzylinder unter der Teilenummer 4A0862057 (Pos. 19) bei AUDI TR.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 21
Moin ,
dann bleibt dir nichts Anderes über , die Stelle per Wasserschlauch zu suchen .
Alles Innen schön trocken machen und dann mit sanftem Wasserstrahl , bei geschlossen Deckel komplett abspülen .
Etwas warten und dann schauen , wo die Feuchtigkeit eindringt .
Sehr beliebt auch die Dichtung der Kennzeichenbeleuchtung .
Gruß aus OWL
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Vielen Dank für die Tipps,
Hab die Abläufe von der dichtung links und rechts befreit, das Wasser kann zumindest ablaufen und nicht mehr voll laufen
Themen: 2
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2309
12 Danke aus 12 posts
ich würde das gerne nochmal aufgreifen, bevor Du es bei den Wasserabläufen in der Heckklappe belässt  .
Die Heckklappe ist kein Nassbereich wie zum Beispiel die Tür. Wenn sie durch aufpopeln der Dichtung in den Löchern zum Nassraum erklärt wird, bekommt man schnell neue Probleme, da zum einen die Elektronik in der Heckklappe nicht abgedichtet ist und zum anderen die innere Heckklappe nicht zum Kofferraum dicht ist (Beispiel die geliebte Folie in der Tür). Das Wasser läuft nicht gänzlich wie auf einer beschichteten Bratpfanne aus dem Deckel raus, sondern die Restmenge verdunstet in der Heckklappe bei den nächsten Sonnenstrahlen und es gibt eine hohe Luftfeuchtigkeit im Kofferraum. Dadurch korrodieren dann auch Stecker und Bleche, wo das Wasser nicht direkt hinkommt. Von dem auf lange Sicht gesehen muffigen Geruch mal abgesehen.
Hier ist der FAQ ausm Forum dazu:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Vermutlich ist, wie bereits von Peter_Pan erwähnt, Deine Dichtung am Kofferraumschloss undicht. Wenn Du keine dritte Bremsleuchte hast, hast Du vermutlich auch noch keine Kofferraumverkleidung, sodass das sehr schnell gewechselt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Du beim Austausch des Rückleuchtenbandes die Dichtung beschädigt oder falsch eingebaut hast, denn sie dichtet den Schließzylinder zum Rückleuchtenband ab.
Wenn ich mich recht entsinne ist in den Schraublöchern vom Schloss etwas Spiel, sodass man es positionieren kann. Versuche es im Rückleuchtenband auszumitteln, sonst liegt die Dichtung an einer Seite stark an und auf der anderen Seite klafft eine Undichtigkeit.
Marvin
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
(01.02.2019, 12:38)Sytronic schrieb: Wenn Du keine dritte Bremsleuchte hast, hast Du vermutlich auch noch keine Kofferraumverkleidung... Moin,
dieser Vermutung möchte ich gleich widersprechen. Beide Ausstattungsdetails haben nichts miteinander zu tun.
Die dritte Bremsleuchte kam serienmäßig in 1996 oder 1997. Die Kofferraumdeckelverkleidung hingegen war von Anfang an serienmäßig bei den Sechszylindern.
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Wie gesagt, Wasser war schon vor dem Wechsel des Bandes drin, sobald es regnete. Das Band und die linke rückleuchte kamen neu und wurden abgedichtet.
Die Dichtung vom Schloss nehme ich als nächstes vor.
Zumindest läuft nun beim Öffnen kein Liter Wasser aus dem Deckel.
Vielen Dank für die Infos
