Kofferraum deckel nicht bündig
moin alle
mein kofferraum deckel steht rechts zu hoch, links ist er bündig mit dem linken kotflügel.
Kann man die höhe rechts,variieren? Wenn ja, wie?
Danke und gruss
Reiserchem
Moin ,
wenn du mal den Kofferraum aufmachst , findest du Links und Rechts Anschlaggummis . Die sitzen vor der Biegung in der Ablaufrinne .
Die haben , von einem Kunststoffdeckel verdeckte Inbus Schrauben . Deckel entfernen , die Schrauben so lösen , daß man den Anschlagpuffer grade noch verschieben kann .
Gewünschte Seite nach oben schieben . Deckel so schließen ( mit der Hand aber Festhalten ) bis der richtige Abstand vorhanden ist .
Deckel öffnen , Schrauben festziehen .
FERTIG
Sollte aber das Gummi sich verabschiedet haben . Gut zu erkennen , wenn 2 Metallnasen da sind , müssen die getauscht werden .
Sonst gibt es unschöne Dellen im Kofferraumdeckel .
Gruß aus OWL
  Gasfedern Kofferaum Deckel linuxstevie 104 156.398 11.10.2026, 15:14
Letzter Beitrag: TH_Classic
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 1.563 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 10.827 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 16.849 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 8.679 21.12.2017, 12:00
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 11.179 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Wasser im kofferraum deckel S-Line C8 10 13.990 29.09.2008, 18:29
Letzter Beitrag: Kermit
  Verdeckkasten Deckel 1.8 9 14.551 06.09.2007, 20:00
Letzter Beitrag: early
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 1 5.009 31.01.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Geri
