Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen
war gerade in der Stadt einige Besorgungen machen und dann ist bei geöffnetem verdeck der Kofferraum nicht aufgegangen. Auch mehrmaliges Öffnen und wieder abschließen des Wagens haben nix gebracht. Weder per Funk noch manuell am Schloß. Komisch war das man ein deutliches Geräusch von dem Schloß vernahm beim schließen und Öffnen. Zuhause dann ein Versuch mit geschlossenem Verdeck und siehe da es funktioniert. Was kann das sein. Kabelbruch ? Oder das Verdeck net richtig geöffnet ? Warnlampe war jedenfalls aus.
MFG Stefan
Da ich hier ja immer fleißig mitlese kommt es mir so vor, daß wenn immer was mit dem Kofferraum oder dem Verdeck ist, zu 99,99% einer der Kabelbäume Schuld hat.
Gruß Jürgen
Hi
Könnte auch der Stellmotor des schlosses in der Heckklappe sein.
SuFu
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi Stefan,
ähnliche Symptome hatte ich auch vor 2 Monaten und ersetzte beide Kabelbäume durch FOBA Kabel.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin Moin,...
waren denn beide Verdeckkastenschlösser eingerastet?
Habe da letztens auch blöd vorm Auto gestanden, es war nur eine Seite eingerastet, da ich übereilig den Verdecktaster zu früh losgelassen habe.
Wenn der Verdeckkasten nicht zu ist geht der Kofferraum auch nicht auf...
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@aspharos
Ich achte normal schon drauf ob der Verdeckkasten eingerastet ist. Bis Jetzt ist es aber noch nicht wieder eingetreten. Und alles funzt wunderbar.
@Semu
Welche kabelbäume meinst du genau. Sorry habe mich mit dem Vereck noch net so befasst. Bin noch Cab neuling.
MFG Stefan
Hi
Dann wird es Zeit für FOBA Kabelbäume Smile
Die suche hilft dir!!
lg
Hi Stefan,
die beiden links und rechts im Kofferaumdeckel.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht dndesign 24 38.658 11.07.2026, 12:49
Letzter Beitrag: Milupa
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 37.002 13.06.2026, 13:25
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 1.661 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 17.508 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 4.428 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.812 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 15.580 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 8.991 21.12.2017, 12:00
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 3.741 03.04.2017, 08:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Türen lassen sich nicht abschließen stepnogorsk 7 10.748 02.12.2014, 12:47
Letzter Beitrag: stepnogorsk
