Gasfedern Kofferaum Deckel
ich wollte an meinem Cabrio die Gasfedern des Kofferaumdeckels tauschen.
Habe mir dann nicht die orginal Gasfedern besorgt sondern im Zubehörhandel die der Firma Stabilus. Steht auf den orginal auch als Hersteller drauf.
Jetzt ist es aber so das ich sie nicht montiert bekomme.
Die Gasfedern scheinen im Einbauzustand ca 0,5cm zu lang zu sein.
Könnte man die Gasfeder etwas reindrücken würde sie in die Aufnahme passen.Hat jemand einen Tip wie das geht. Oder habe ich die falschen Gasfedern.
Bestellnummer Stabilus war diese
AUDI    80 Cabrio (B3)  91 - 2000       7701GB          Kofferraumklappe
Bevor ich ne Werkstatt aufsuche frage ich lieber euch.
Danke
linuxstevie
Hi
Hier mal der Richtige...Ob man den eindrücken muss weiß ich auch nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen, 5mm sind ja nicht die Wellt.
Teilenummer: 8G0 827 552 A
Preis: 29,50 EUR
Kommentar: Gasdruckfeder
>> 8G-P-003 611
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
es ist zwar gut zu wissen wie die Orginal Teilenummer ist aber das hilft mir ja jetzt nicht weiter.
Ein Bekannter sagte mir man soll die Dämpfer vor dem ersten Einbau einmal Stauchen und dann erst verbauen.
Stimmt das ?
Oder kann mir jemand sagen wie ich sie um 5mm gedrückt bekomme.
linuxstevie
so habe das Problem gelöst. Die die ich von meinem Teilehändler habe sind einfach die flaschen Gasfedern.
Ich habe mit der Firma Stabilus telefoniert sehr netter Kontakt sehr hilfsbereit. Ein dicker Lob an diese Firma.
Also es verhält sich so die
Bestellnummer 7701 hat 740 N und ist
274 mm lang
Bestellnummer 1411 hat 640 N und ist
268 mm lang
Die letzte Position ist dann die richtige
linuxstevie
Hallo Stevie
Das wäre doch mit den Vergleichsnummern und Preisen etwas für unseren Ersatzteilkatalog.
is das simple, die selbst zu tauschen? Meine sind nämlich auch am Sack!
Welche Werkzeuge werden benötigt?
Was haben deine Federn aus dem Zubehörhandel gekostet?
klar ist das simpel die zu Tauschen. Für den Verdeckkasten steht eine schöne Beschreibung ja schon in den FAQ.
Für die Kofferaumklappe benötigt man einen kleinen Schraubenzieher und eine Zange.
Mann muss zuerst mal die Kunstoffverkleidung der Kabel an der Klappe entfernen. Sonst bekommt man die Gasfeder nicht aus der Kugel raus. Das heisst in der Mitte der Verkleidung Stift mit Schraubenzieher so weit rausdrücken das man ihn mit der Zange packen kann. Stift und Kunstoffverkleidung entfernen.
Kabel dann etwas aus dem Spalt nach aussen verlegen.
Kugelkopfsicherungsstift entfernen. Ist ein Metalldraht den man mit einem kleinen Schraubenzieher oder auch den Fingern entfernen kann.
Dieses gilt für beide Aufnahmen beim Cabrio Baujahr 1992.
Danch ist die Gasfeder einfach zu entfernen.
Neue Feder einbauen Sicherungsdraht anbringen (sollte bei den neuen Gasfedern dabei sein). Kunstoff Kabelschutz wieder anbringen fertig.
Dauer ca. 30min
Wie erkenne ich welche Gasfeder ich habe. Da die orginal Gasfedern keine Auditeile sind sondern auch von der Firma Stabilus. Steht die Kraft auf der Gasfeder drauf. Eine weitere Unterscheidung ist die längere Gasfeder hat unten eine Kunstoffaufnahme.
Quelle Stabilus Homepage
Hersteller Typ Baujahr Bestell Nr.
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 0499ID Lenkungsdämpfung
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 1401BJ Verdeckkasten manuell
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 1411BD Kofferraumklappe 604 N 268mm Baulänge
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 7701GB Kofferraumklappe 740 N 274mm Baulänge
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 8542CV Motorhaube
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 9049KI Verdeck, manuell
AUDI A4 Cabrio 2002 - - 6316PY
Kofferraum
AUDI A4 Cabrio 2002 - - 9247NT
Motorhaube
linuxstevie
Hi Pinguinfreund
Ich glaube Stabilus hat da was durcheinander gebracht
1. Es gibt kein Audi 80 Cabrio _nur_ Audi Cabrio
2. Es ist ein Typ 89
3. Der 80 Limo ist ein B4 (ich denke für den sind die längeren)
Gruss vom Tux
Tux schrieb:Hi Pinguinfreund
Gruss vom Tux
Ja du hast ja eigentlich recht. Aber so steht es halt auf der Homepage.
Und nein es gibt wohl die längere Variante auch ab einen gewissen Bauzeitraum beim Cabrio. Und schau das sind ja auch nur 6mm. Rein von der Theorie würdest du diese auch in das Cabrio bekommen wenn du sie beim Einbau um diese 6mm gestaucht bekommen würdest.
linuxstevie
Hab ich den Preis jetzt überlesen?
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 11.352 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 17.522 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 3.765 03.04.2017, 08:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Schlauch im Kofferaum mit offenem Ende? blue-elise 5 9.010 04.07.2011, 22:12
Letzter Beitrag: olli190175
  Wasser im kofferraum deckel S-Line C8 10 14.609 29.09.2008, 18:29
Letzter Beitrag: Kermit
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 7.606 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Kofferaum rausdrücken ? Neue Heckklappe ??? PintMc 8 13.353 28.07.2008, 15:45
Letzter Beitrag: PintMc
  Verdeckkasten Deckel 1.8 9 15.170 06.09.2007, 20:00
Letzter Beitrag: early
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 1 5.196 31.01.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Geri
  Austausch der Gasfedern f Gerti 4 2.790 19.02.2006, 12:45
Letzter Beitrag: Basti
