30.04.2017, 17:49
Hallo in die Runde,
ich habe heute mal keine Frage zu meinem Cabrio!
Gleich vorweg!
Da ich immer versuche erst einmal selbst ein Lösung zu finden bevor ich zu Audi fahre, stelle ich hier mal Problem vor.
Seid geraumer Zeit habe ich ein Problem an meinem Audi A6 4b 2.8 quattro Tiptronic!
Immer wenn ich etwas stärker beschleunige, unabhänig von der Geschwindigkeit, setzt bei mir das ESP ein und regelt wie wild rum.
Wenn ich etwas vom Gas gehe fängt er sich wieder. Ein rutschen oder durchdrehen an den Rädern ist nicht vorhanden.
Beim Anfahren auf trockener Strasse regelt es garnicht.
Ich habe keine Fehlermeldungen, das ABS geht normal, wenn es glatt ist regelt das ESP auch ganz normal beim anfahren.
In Kurven bei gleichbleibender Geschwindichkeit kann ich das ESP fast garnicht aus den Reserven locken.
Wenn ich das ESP am Schalter deaktiviere, was ja nicht vollständig aus ist, kommt das Regeln fast garnicht bzw erst bei hoher Drehzahl.
Es gibt auch keinen Unterschied ob Sommer- oder Winterreifen.
Das Getriebe wurde vor 12 Monaten, aufgrund eines Wandlerschadens, komplett überholt. Der ESP-Fehler war vorher auch schon da.
Ich hoffte das es damit zusammenhängt und nach der Reperatur der Fehler weg ist, aber leider ist er nach wie vor da.
Die Kabel und Abstände der ABS Sensoren sind in Ordnung.
Was könnte ich noch alles prüfen um den Fehler einzugrenzen?
Da der Wagen schon ein paar Jahre runter hat möchte ich eigendlich nicht zu Audi fahren.
Im normalen Stadtbetrieb und bischen Landstrasse merkt man den Fehler ja nicht wirklich.
Halt nur wenn man mal auf die Autobahn fährt und zügig vorrankommen möchte.
Vieleicht hat ja der ein oder andere eine Idee was ich noch testen oder versuchen kann.
Grüße @all
Alex!
Gleich vorweg!
Grüße @all
Alex!
![[Bild: kjc7-b-670d.jpg]](https://www.bilder-hochladen.net/files/kjc7-b-670d.jpg)
FAQ
![[Bild: uwQCv.jpg]](https://puu.sh/uwQCv.jpg)
