[NG] Komisches Geräusch
Hallo Forum,
mein 92er NG macht ein komisches Geräusch.
Den Stößel der Unterdruckpumpe habe ich schon ausgebaut, die ist es leider nicht.
Das Geräusch läßt sich nicht orten, es könnte von überall kommen.
Hoffe man kann es im Video hören. Bin für Ratschläge offen Smile
Hallo UHT
Wenn Dein Geräusch nicht zu Orten ist , versuch mal mit einem langen Schraubendreher ( Schraubenzieher ) das Geräusch zu orten. Klinge an Motor drücken und ein Ohr an den Griff. Im Prinzip handhaben wie ein Stetoskop wenn der Arzt deinen Lungengeräusche abhören will.
Alter Schrauber-Trick , müsstest du aber kennen.
Und jetzt viel Erfolg.
mfg Wulf
Müsste ich? Zwinker
Ich hab sogar schon mit einem Stetoskop gelauscht aber eben auch nichts gefunden.
Kerzenstecker einzeln abgezogen, keine Besserung, also wohl keine Pleuellager.
Nicht mit einem Steoskop, mit einem langen schraubenzieher . Also eine mechanische Verbindung herstellen.
Das ist der Trick. Damit könntest Du genau sagen welches Lager sirrt oder nur summt.Als Beispiel.
Hmm, meinst du das metallische Tackern (Hört sich für mich nach Hydrostößeln an),
oder
das Malmende, rauschende, reibende Geräusch? (tippe auf Lager von: Servopumpe, Lima, Wasserpumpe vielleicht)
Evt. mal die Keilriemen runter machen und dann laufen lassen ob Geräusche weg sind
Ist sehr schwer raus zu hören was du eigentlich meinst sorry
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
@aucabdriver
Naja ich finde das Hazet Stetoskop besser als die Schraubendreher Methode Zwinker
@Merlin
ja das mahlende Geräusch meine ich. Es ist eh eine große Inspektion fällig, da werde ich Alle Riemen und Rollen sowie die Wasserpumpe tauschen. Hoffentlich ist es dann weg. Servoriemen ist schon ab, die ist es nicht.
Anstatt den Stössel auszubauen kannste auch ein paarmal mit dem Bremspedal pumpen, sobald die Pumpe dann "richtig arbeiten" muss verschwindet das Geräusch erfahrungsgemäss auch.
Zumindest bis sie wieder in Untätigkeit verruht.
War die WaPu
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.557 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 11.786 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 3.270 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 63.584 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 3.192 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Nerviges Geräusch aus Motorraum AbrigoRojo 6 6.693 26.02.2014, 07:40
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Luftfilter Geräusch Dean G. 0 2.045 21.12.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Dean G.
  Automatikgetriebe ruckelt beim Beschleunigen im höchsten Gang / Geräusch Gangwechsel ahaspharos 35 50.272 13.09.2012, 12:45
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Komisches Nebengeräusch Thomas 1983 10 5.403 12.07.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Typ-44
  Schwer definierbares Geräusch im Motorraum S-Line Lack und Leder 13 10.495 20.06.2012, 15:47
Letzter Beitrag: mike-the-cab
