Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten
Hallo Leute,
mein AAH hat seit eingier Zeit ein komisches Ruckeln, ich versuche es mal so gut wie es geht zu beschreiben.
Bei Vollgas Beschleunigung von unten raus ist es nicht spürbar bzw. kommt nicht vor.
Wenn man aber zum Beispiel im 2. Gang ab 1.500upm ganz langsam und behutsam immer mehr beschleunigt, dann spürt man spätens bei 2.400upm ein leichts Ruckeln, hört sich fast an wie Zündaussetzer nur ganz leicht, man hört es auch am Ansauggeräusch das da was nicht passt.
Das doofe ist auch noch, dass immer wenn er diese Aussetzer hat natürlich auch noch was vom Unterboden her Poltert Das ja man doof . Der Auspuff hängt frei, ist gut befestigt und dürfe nirgendwo anschlagen, so weit ich das beurteilen konnte, Motorlager/Hydrolager u Getriebelager sehen i.O. aus, Antriebswellen knarzen normalerweise doch nur beim eingeschlagenen Losfahren, Querlenkerbuchsen sehen auch gut aus und Domlager sind samt Fahrwerk alle neu.
Das Poltern kann ich provozieren, wenn ich die Kupplung voll durch trete und hart wieder einkupple - wenn ich aber mit leich schleifender Kupplung schalte oder ganz sanft einkupple ist alles ruhig.
Hatte dieses Problem schon mal jemand?
Grüße Flo
Hallo Leute,
seit 2 Wochen ist Ruhe... trau mich fast nicht zu sagen was es war Ich lach mich wech
hinten vorm MSD hat sich der Auspuff-Gummi gelöst, somit lag das Y-Stück vorne beim Kat auf dem Versteifungskreuz auf.
Das hat dann immer schön gepoltert, die Vibrationen waren scheinbar die ganze Zeit direkt auf der Karosse - fährt sich nämlich viel ruhiger jetzt.
Hatte ja wie oben schon steht alles mögliche vermutet und jetzt wars nur der Gummi Au Backe
Grüße b4f
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.417 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Ölwannendichtung oben und unten wechseln chrduschl 0 2.434 04.07.2022, 17:09
Letzter Beitrag: chrduschl
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.837 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.407 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.362 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 27.543 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Komisches Geräusch UHT 7 9.852 22.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: UHT
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.829 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 32.380 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.952 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
