Verdeck löst sich
gerade habe ich mit erschrecken festgestellt, das sich an zwei Stellen das Verdeck von der Heckscheibe löst. Mir steht aber gerade eine sehr lange Reise bevor...…
kann man es eigentlich kleben?
Hallo Jamo,
Ist es noch das Originalverdeck mit der Originalscheibe? Falls ja, finden sich hier im Forum einige Threats zum gleichen Thema. Grundsätzlich ist die Heckscheibe mit einem Reißverschluss eingezippt und mit einer umlaufenden Kleber-Raupe abgedichtet. Im Kleber ist ein Heizdraht, dessen Anschlüsse seitlich an der Scheibe rauskommen. Wenn sich das jetzt nur stellenweise gelöst hat, käme es auf den Versuch an, ob man das partiell erwärmen und von innen und außen zusammendrücken kann.
Für die komplette Scheibe hat Audi ein extra Spannwerkzeug. Meines Wissens geht das auch nicht ohne, deshalb werden Ersatzscheiben von Sattlern i.d.R. eingenäht, nicht eingezippt.
Liebe Grüße
Erik
Ach herrje: erst lesen, dann antworten : du hast ja einen A3... wir diskutieren hier über das Typ89 Cabrio  (auf 80er Basis )
Cabrio: Audi TT (8N) Roadster, 1.8T 180PS
Alltagsfahrzeug: Audi A4 (B9) Avant G-Tron
Hallo Jamo,
Wenn die Angaben in deinem Profil stimmen fährst du ein A3 Cabrio. Hier das Forum ist auf das Audi „80“ Cabrio spezialisiert. Es kann natürlich sein, dass jemand aus dem Forum sich trotzdem mit deinem Modell auskennt, aber die Chancen, dass jemand den genauen Aufbau vom A3-Verdeck kennt und somit gute Hilfestellung gebe kann, sind vermutlich gering.
Vielleicht kann dir bei den Leuten https://www.a3-freunde.de eher geholfen werden. Ansonsten kenne ich noch das Forum http://www.a4-a5-cabriofreunde.de
Gruß Felix
[Edit]
Da war wohl jemand schneller
Felix
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 468 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 791 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.936 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 10.527 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.788 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Verdeckkastendeckelstoff löst sich SteveDachlos 6 5.168 03.04.2021, 11:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 3.458 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 9.626 09.08.2019, 18:43
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 3.381 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 6.951 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
