[Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr
Hallo Freunde,
ich habe einen Bordcomputer im KI nachgerüstet und nun das Problem, dass der akustische Licht - "an" Warnton nicht mehr funktioniert. Dieser akustische Geber war im Bauteil verbaut welches ich durch den BC ersetzt habe. Ist dieser vieleicht im BC defekt? Wie kann ich das Problem lösen? Danke Euch schon jetzt für Lösungsvorschläge.
Gruß Pierre
Moin Pierre,
da ist nichts kaputt - der BC hat diesen Summer nicht - dieser ist dann extern und den musst Du manuell nachrüsten.
Schau mal hier:
Grüße, Bastian
Bedankt durch: neupier
Hallo Bastian,
danke für den Hinweis und die Anleitung zum nachrüsten Smile !
Gruß Pierre
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 4.532 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 5.634 15.05.2024, 10:45
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 66.538 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 5.131 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 3.670 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.675 03.11.2020, 12:30
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.979 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 5.695 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 4.753 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 6.544 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
