[Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht
Moin aus dem hohen Norden.
Bei meinem Neuzugang bj 98 zucken die Fensterheber wenn man das Auto abstellt also die Zündung ausmacht. Nervt schon, wenn man dann nach 3 mal starten die Fenster wieder 3 cm runterfahren muss.
Dabei ist es egal, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.
Vielen Dank schonmal
meines Erachtens gibt es drei MÖglichkeiten:
1) das das Cabrio mit Baujahr 98 steuerungstechnisch der zweiten Generation zuzurechnen ist, würde ich den Fehler im Verdeck STG suchen. Das steuert ALLE eFh für Verdeck öffnen/schließen an.
2) Alternativ gibt es noch die Komfortschließung, d.h. mit dem Schlüssel oder auch FB kann man alle Fenster schließen. Könnte ein Kabelbruch in der Tür sein.
3) Die ZV steuert die Komfortschließung - da könnte sich auch ein elektrischer Defekt verstecken.
Bo.
Vielen dank für die Antwort.
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen und versuchen den Schuldigen zu finden. Gibts ne Mögluchkeit die Steuergeräte so zu testen?
was meinst du mit zucken? öffnen die Fenster einen Spalt?
der Klosterneuburger
(11.07.2021, 20:06)Klosterneuburger schrieb: was meinst du mit zucken? öffnen die Fenster einen Spalt?
Nein, die schliessen sich ein kleines Stück. Wenn das Auto mit offenen Fenstern steht und man dann die Zündung ausmacht, dann fshren die ein kleines Stück hoch.
ich würde in dem Fall auch auf Verdecksteuergerät tippen. Bevor du da lang Fehler suchst ist es am einfachsten, ein anderes Steuergerät mal testweise anschließen. Man sollte ja sowieso ein 2tes in Reserve haben für den Fall der Fälle...
Welches brauch och denn da? Ist ein Verdeck mit 6 Kolbenpumpe
Das Steuergerät mit der Nummer 8G0 959 255 A funktioniert mit der 6-Ventil Pumpe,
8G0 959 255 ist für die 8-Ventil Pumpe
die mit dem A sind häufiger zu bekommen (ca 170€ in der Bucht)
Mahlzeit!
Woher weiß ich denn wieviel Kolben die Pumpe in meinem Cab hat? Un
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Hallo Klaus,
Iaut FAQ wurde bis zum Modelljahr '97 die 8-Kolben Pumpe verbaut.
Ab dem Modelljahr '97 bis zum Produktionsende '00 nur noch die 6-Kolben Pumpe.
Im Zweifelsfall um ganz sicher zu gehen, entfernst du die rechte Kofferraumverkleidung und schaust dir direkt an, welche Pumpe das wirklich ist. Bei der Gelegenheit kann dann auch der Füllstand des Hydrauliköls kontrolliert werden.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 8 565 10.12.2024, 22:24
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 12.422 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 926 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 7.097 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 5.635 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 3.973 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.861 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 2.699 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 2.958 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 4.562 03.06.2016, 13:42
