Fenster öffnet nicht
Hallo erst einmal zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich möchte mich jetzt schon einmal dafür entschuldigen, wenn die Frage schon einmal gestellt wurde aber ich konnte es nicht finden. Also ich habe folgendes Problem. an meinen Cabrio lassen sich die Fenster vom Bedienelement in der Fahrertüre keine Fenster mehr öffnen oder schließen, nur über das Bedienfeld in der Mitte lassen sich alle Scheiben außer der Fahrerseite öffnen und schließen. Ich habe bis jetzt die Sicherungen und die Relais unterm Lenkrad geprüft, diese sind in Ordnung. Wäre toll, wenn Ihr mir euere Erfahrung zu diesem Thema helfen könntet. Für Euere Bemühungen vielen Dank! MfG Andreas
(21.08.2016, 11:06)luckypunsch schrieb: [...]vom Bedienelement in der Fahrertüre keine Fenster mehr öffnen oder schließen, nur über das Bedienfeld in der Mitte lassen sich alle Scheiben außer der Fahrerseite öffnen und schließen.
Hallo Andreas!
Und zuerst einmal Willkommen  hier im Forum.
Dass könnte doch auf einen gebrochenen Kabelbaum in die Fahrertür hindeuten. Könntest ja mal bei geöffneter Tür die Schalter betätigen, und dabei auch den Kabelmaum etwas hin- und herbewegen.
Und hast Du auch Probleme beim Öffnen/Verschließen des Fahrzeugs?
Hallo, vielen Dank für die Antwort, also ich habe keine Probleme beim öffnen und schließen, auch die Spiegel lassen sich elektrisch einstellen.
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.747 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.298 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.134 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.136 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.970 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.353 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.457 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.627 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.269 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 19.964 08.05.2020, 10:05
